Risultati da 11 a 20 di 25
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    non riesco a farmi un idea precisa dei suoi limiti.
    A me sembra che i limiti siano da vedere in Autocad oppure, ma qua lo dico e subito dopo lo nego, in chi non vuole usare tuttoInventor.
    Le uniche cose che rimpiango veramente di Autocad, e l' ho già scritto diverse volte, sono lo snap nel posizionamento delle quote e delle viste ( non vado oltre, al limite spiegherò ) e la facilità di fare una messa in tavola di un pezzo simmetrico, cosa che con Inventor richiede una bella attenzione nella modellazione o il rifacimento completo della messa in tavola.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Magari non li conosco io, ma quali tipi di archi e cerchi mancherebbero????
    Legare le dimensioni sviluppate con una tabella, con Inventor si farebbe anche meglio (per come ho capito, ma dovrei sapere di preciso cosa si deve fare) specialmente in fase di modifica.
    Fare il copia/incolla da Autocad è un suicidio...
    Non per fare il saputello, ma non conosco nessuno che, dopo aver imparato ad adoperare come si deve il 3D, voglia tornare al 2D perché è più "comodo".
    Invece conosco persone che, non sapendo fare ad adoperare il 3D dicono che "non serve".
    Dipende comunque sempre da quello che si deve fare e se l'investimento vale la candela, quello si, ma che non lo si usi perchè (da come dici) vogliano farti pensare che sia più "limitante" quello no.
    1325
    Progettista/Disegnatore
    Anche il discorso della simmetria è utilizzato, proprio sui pezzi che dicevo prima da calibrare c'è poi la necessità di realizzarli specchiati.
    Mi si dice quindi che è più conveniente farli in Autocad.
    Io credo però che modellando in maniera corretta si possa ottenere il pezzo simmetrico con relativo poco lavoro.
    Tu in un caso del genere come modelli?
    1325
    Il quesito sulla tabella è a questo link: http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...te-lavorazioni
    Così teniamo divisi i vari argomenti e non incappiamo nell'ira dei moderatori
    2248
    Piemonte,Torino
    Il pezzo simmetrico è un dilemma tra la facilità di ottenerlo per derivazione, quindi in un attimo ce l' hai ed è perfettamente rispondente al gemello dritto, e la difficoltà di avere la messa in tavola in breve tempo.
    Mi comporto un po' come capita, cercando di mediare le due necessità.
    Se il pezzo è complesso di quotatura ma la simmetria è data da poche lavorazioni, le rifaccio o meglio le traslo dove servono, così salvo parzialmente la quotatura.
    Se la simmetria è complessa di modellazione e mi serve l' assoluta corrispondenza, mi faccio violenza e derivo il pezzo, già sudando al pensiero di rimettere le quote.
    Per alcuni lavori dove non mi chiedono l' uso di Inventor, metto in tavola il destro, modello come meglio credo il sinistro e specchio la messa in tavola dwg del destro per avere quella del sinistro ( quindi il sinistro non ha una messa in tavola associativa )
    Quando, alla rel. di Inventor 2019, sarà automatico, non avrò più questo dilemma amletico.
    2248
    Piemonte,Torino
    Non riesco ad irritarmi, spero che qualcuno ti dia risposta.
  7. #17
    1325
    Visto che a me servono entrambi i pezzi che avranno codice diverso direi che la cosa migliore è modellare pensando già alla specchiatura, quindi dopo un bel save as, e rifare la relativa messa in tavola.
    Giusto?
  8. #18
    Utente Junior L'avatar di PaoloR1
    66
    Disegnatore con P.Iva
    Inventor-Mechanical-Solidworks
    Se fai il 3d con Inventor, fai la messa in tavola con Inventor. Autocad al massimo ti serve prima del 3d x analizzare determinate cose, e se vuoi te le porti sullo schizzo del 3d.
  9. #19
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Qui mi dicono che su Inventor mancano alcune funzioni di Autocad che sono quasi indispensabili nella messa in tavola, soprattutto alcuni comandi di schizzo, e quindi si è sempre continuato ad utilizzare un sistema che deriva dalla vecchia concezione di quando si disegnava a mano e di seguito si è passati a cad 2D.
    Qual è la vostra opinione in merito?
    La mia opinione è che siano leggermente fuori di testa...
    ©Meccbell
  10. #20
    66
    Concordo con marcof.
    1. piano di lavoro inventor
      Di fibonacci nel forum Inventor
    2. Modellazione nel contesto e metodo di lavoro per studi
      Di turcoli nel forum NX (Unigraphics)
    3. Ricerca di lavoro con sw Inventor
      Di mauri65 nel forum Ricerca di lavoro
    4. File iges... inventor e centro di lavoro...
      Di Stes nel forum Inventor
