Discussione: assieme
    2014
    7
    tecnico
    emilia romagna (RE)
    solid edge v17
    Predefinito assieme
    ciao a tutti ho creato 2 parti solide distinte e separate salvandole come tali poi ho aperto l'assieme per poterle assemblare ma mi dice che ce un conflitto e non e possibile..cosa devo fare? grazie
    952
    Romagna
    sei un po' generico.
    Se hai dei fori da accoppiare assicurati che siano vincolati (relazioni e quote) allo stesso modo, perchè è sufficiente 0,00000001 mm di differenza per mandare una relazione in conflitto.
    Esempio se hai due piastre con 4 fori che giacciono su una circonferenza di d 100 mm, ma sul secondo pezzo quoti 'quadrato 70,7 mm' (lato del quadrato inscritto) è ovvio che in Asm ti va in conflitto.
    2014
    7
    tecnico
    emilia romagna (RE)
    solid edge v17
    si puo mandare l'immagine della schermata?cosi vedi come sono messo
    952
    Romagna
    tasto Stamp - incolla su Paint - salva in png
    2014
    7
    tecnico
    emilia romagna (RE)
    solid edge v17
    - - - Aggiornato - - -
    se mi riesci a dire cosa si puo fare ti sarei molto grato...grazie anticipatamente
    952
    Romagna
    si può fare un corso di solid edge, o provare ad eseguire i tutorial introduttivi presenti nella guida del programma, poi una volta arrivati a una conoscenza di base, descrivere sul forum il risultato che si vuole ottenere, il punto esatto dove si trova l'inghippo e i passaggi per poter replicare il problema.
    Cerca nella guida (premere F1): Relazioni, relazione planare, relazione camma, relazione di tangenza.
    1. Progettazione di un nuovo assieme da assieme
      Di xxfast nel forum Solidworks
    2. Risposte: 7
    3. Risposte: 10
    4. Risposte: 1
    5. Assieme in un altro assieme: bloccato.
