Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Creare materiale wf4
    34
    Progettazione meccanica
    lazio
    Autocad,Rhino V4,Pro/e wf4
    Predefinito Creare materiale wf4
    nel mio lavoro mi occupo di progettazione di forni industriali.
    Avrei bisogno di creare dei materiali specifici quali refrattari,fibre ceramiche.
    In modo che quando vado ad assegnare il materiale sul cartiglio mi esce il materiale con
    il suo peso.
    Quali sono le fasi da percorrere?
    grazie mille
    Guarda come sono fatti i materiali della libreria.
    Basta copiarne uno ed attribuire le caratteristiche desiderate.
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    inoltre, dopo aver inserito MASSA=mp_mass("") nelle relazioni di parte, nel 2d inserisci:
    &PTC_MATERIAL_NAME - per ottenere il nome del materiale usato nella parte e
    &MASSA - per ottenere il peso della parte.
    34
    lazio
    Citazione Originariamente Scritto da BFausto Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie per le risposte....ho provato ed è tutto ok...
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da Spit19 Visualizza Messaggio
    C'è un modo ancora più "raffinato" per fare il tutto.
    Il parametro "PTC_MATERIAL_NAME" in pratica è il nome del file in formato mtl, con tutte le limitazioni del caso.
    Non può contenere spazi, punti caratteri speciali, il nome viene fuori tutto in maiuscolo (ad esempio il 16NiCr4 viene fuori 16NICR4, il che è scocciante)
    La soluzione è usare il parametro contenuto nel file.mtl PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
    Non è direttamente accessibile, ma bisogna "estrarlo"
    Il metodo è questo:
    nella start_part (il template che usa per fare lamiere e particolari) inserisca la relazione:
    mio_parametro=material_param("PTC_MATERIAL_DESCRIP TION")
    nella cella del cartiglio il parametro &mio_parametro
    Analogamente si possono estrarre tutte le altre proprietà del materiale (durezza, carico rottura, coefficiente Poisson etc.) ed
    eventualmente farle comparire sul cartiglio o su una tabella.
    2014
    114
    Stampi
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    Il metodo è questo:
    non lo sapevo. Grazie a te.
    225
    ingegnere
    proe
    E' un vecchio trucco ereditato dalle versioni precedenti alla Wildfire 3, risalente a proengineer.
    Una volta, con i vecchi file materiale.mat per leggere il nome del materiale dal file si faceva cosi:
    esempio:
    MATERIAL AISI 316
    This file may be edited using available editor.
    Just type on the necessary lines appropriate values
    after the "=" sign. Comments are not permitted on
    lines containing material properties names.
    EMISSIVITY =
    SPECIFIC_HEAT =
    CONDITION = ACCIAIO INOX AISI 316
    si usava il campo condition (che esiste anche nei nuovi file.mtl) che è una stringa ed il comando:
    material=material_param("condition")
    Molti non lo sapevano perchè nei file.mat che si trovavano come esempio in rete spesso quella voce non era nemmeno presente e comunque l'help in linea certamente questa possibilità non la metteva bene in evidenza.
    Saluti, Andrea.
    Ultima modifica di painaz; 26-11-2014 alle 17: 39 Motivo: aggiunta
    1. Creare il materiale specchio
      Di simone999 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. CREARE NUOVO MATERIALE
      Di asblo nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    3. Creare libreria stili e creare pieghe schiacciate
      Di AlessioOvo nel forum Inventor
    4. Creare un materiale più realistico per il prospetto
      Di blizzard883 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Creare il materiale vetro
      Di cristina 76 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
