    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito sottrazione booleana o simile per creare spacco
    Salve a tutti,
    vorrei creare un incastro tra 2 pezzi, quale funzione devo usare?? non riesco a trovare la funzione che sta per "sottrazione booleana"
    la cosa più simile che ho trovato è "interseca" ma non riesco ad ottenere quello che vorrei
    allego una foto del risultato che vorrei ottenere fatto con un altro programma e allego il file di solidworks..
    In pratica faccio l incastro in uno dei 2 pezzi tramite taglio estruso, poi tramite sottrazione dovrei ottenere l incastro anche nell altro, devo evitare però di disegnare l incastro tramite schizzo anche sull altro pezzo perchè questo è un esempio fatto con solo 2 pezzi.. ,ma se dovessi farlo su 50 pz che si intersecano con uno solo a disegnare per tutti il taglio estruso sarebbe da pazzi..
    grazie x l attenzione
    • Tipo File: jpg inc.jpg (127.6 KB, 8 Visualizzazioni)
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    inserisci>funzioni>intersezione
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Il comando lo trovi dentro "abbina", dove puoi ricavare la sottrazione, intersezione o unione di due o più corpi. Quello che non ti consente di fare è conservare il corpo usato per fare la sottrazione.
    Se tu potessi lavorare in assieme invece che dentro la parte multicorpo avresti la funzione "cavità" che farebbe quello che ti serve.
    Questo con la 2013. Non so se con le versioni successivie il comando "abbina" abbia subito modifiche per conservare il corpo sottratto
    ©Meccbell
    2014
    194
    piemonte
    quindi per fare tutto questo ci sarebbe anche un modo per evitare di disegnare anche il primo spacco con il taglio estruso??? in assieme non ho mai lavorato, non so niente di quell ambiente..
    dovrei mettere insieme tra di loro i 2 parallelepipedi privi degli spacchi in pratica??
    3731
    Modena
    E come fai? Se uno dei due parallelepipedi non ha già il taglio estruso e lo sottrai dall'altro il taglio mi sembra ovvio che verrà lungo quanto l'intersezione dei due solidi. QUesto indipendentemente dal software che usi.
    Se non l'hai mai usato solo perchè preferisci fare tutto nella parte con il multicorpo allora sbagli completamente modo di lavorare. SWX non è Rhino.
    Naturalmente no, li metti insieme con lo spacco in uno solo dei due, poi sottrai quello con lo spacco dall'altro. In assieme lo puoi fare con il comando "cavità".
    ©Meccbell
    2014
    194
    piemonte
    vi ringrazio.. x quel che riguarda l ambiente assieme oggi proverò, non l ho usato perchè per costruire il multicorpo avevo abbinato tra di loro le quote degli spessori con le equazioni in modo che se lo avessi cambiato a uno cambiava per tutti.. anche la larghezza del taglio estruso dello spacco è pari al valore dello spessore.. se queste cose si possono fare anche da assieme non lo sapevo..
    1. sottrazione booleana in design modeler
      Di riccardot5765 nel forum Ansys
    2. Non riesco a creare una sottrazione booleana
      Di loky121266 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 16
    3. Risposte: 5
    4. Sottrazione booleana
      Di sonic54rr nel forum Solidworks
    5. Rhinoceros sottrazione booleana
      Di Guido nel forum Rhino3D
