Discussione: Famiglia di parti
    87
    Libero professionista
    NX, Catia
    Predefinito Famiglia di parti
    Salve a tutti,
    devo modificare e salvare un modello che fa parte di una famiglia di parti (NX8). Non riesco a salvarlo in quanto non ho la parte sorgente. Qualcuno sa come si puo' fare?
    Grazie in anticipo per l'aiuto
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Prova con "file - export - part" e seleziona il solido da esportare in un nuovo file.
    87
    NX, Catia
    Grazie per la risposta Axa. Come indichi te lo fa, solo che ho necessita' di mantenere lo stesso nome in quanto fanno parte di un assembly. Posso salvarlo con un nome nuovo e poi rinominarlo ed andarlo a sostituire all'altro file. Solo che sono un po' di modelli. Non c'e' un modo per svincolarlo dalla famiglia al suo interno?
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Nic65 Visualizza Messaggio
    Una procedura un po' lunga ma percorribile è la seguente: tasto dx sul componente, make unique (così facendo lo salvi con un altro nome in assieme), sostituisci tutti i componenti 'vecchi' in un colpo solo. Spero di essere stato chiaro.
    Metto in modifica il messaggio in quanto ho sparato una cavolata: fare come suggerisco è come fare salva con nome.. sorry ciao
    1. Array di componenti in famiglia parti
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    2. Aggiornamento Draft da Famiglia di Parti
      Di los nel forum Solid Edge
    3. Problema con Famiglia di Parti
      Di luciano1989 nel forum Solid Edge
    4. Famiglia di parti
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    5. [HELP] Massa su tabella famiglia parti
      Di bazzy nel forum Solid Edge
