Discussione: rotazione assiemi
    Utente Junior L'avatar di guybrush
    16
    disegnatore meccanico
    inventor 2017, solidworks 2016
    Predefinito rotazione assiemi
    Ciao a tutti, ultimamente sto usando solidworks oltre a inventor e ho notato che i due programmi gestiscono diversamente la rotazione delle parti/assiemi nell'ambiente 3D. Ad esempio in SW se faccio uno zoom su una parte di un assieme e ruoto col mouse, il fulcro della rotazione è sulla parte al centro dello schermo, mentre in inventor se non clicco su alcuna parte il fulcro rimane l'assieme intero (tipo di orbita "libera").
    C'è un modo in inventor per gestire la rotazione simile a SW che voi sappiate?
    Tipo di orbita "vincolata" non risolve le cose purtroppo.
    Ho cercato in giro ma non ho trovato soluzioni a riguardo.
    grazie in anticipo per la disponibilità
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Non so se è la stessa cosa, però:
    -Comando orbita dalla barra di navigazione
    -un click dentro il cerchio di delimitazione dell'orbita sul punto che vuoi sia il tuo centro di rotazione
    -la vista si centra su quel punto
    -puoi fare la tua orbita centrata
    Tarkus
    16
    si si questa la sapevo, pensavo ci fosse qualche opzione da spuntare da qualche parte.
    grazie mille comunque!
    1. rotazione componente
      Di alessio1976 nel forum Solid Edge
    2. f4 rotazione
      Di VigZ nel forum Inventor
    3. Rotazione-Traslazione
      Di ecomusposta nel forum Inventor
    4. rotazione vista
    5. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
