Risultati da 1 a 9 di 9
    16
    Disegnatore CAD, Progettista Meccanico
    Solid Edge, AutoCad Mechanical, SolidWorks
    Predefinito Richiamo proprietÓ nidificate
    Salve,
    avrei una richiesta se potete aiutarmi.
    Vorrei richiamare una proprietÓ che viene esposta
    nella parte o assieme, che viene poi giÓ richiamata nel draft (es. %{Materia prima|R1}).
    In pratica vorrei richiamarla come nidificata, soltanto che SE mi errore.
    Volevo sapere se Ŕ impossibile farlo oppure se esiste un modo.
    Non so se sono riuscito a spiegare il mio problema.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da telegino Visualizza Messaggio
    Salve,
    La parte dopo il simbolo "|" Ŕ il riferimento dal quale viene prelevata la proprietÓ.
    R1 indica che viene presa dalla prima parte o assieme inserita nel disegno. (R2 dalla seconda e cosý via).
    Se vuoi richiamare invece da una parte specifica anche nidificata devi usare un "riferimento nominato".
    La sintassi cambia ma con lo strumento di inserimento proprietÓ si vanno ad inserire scegliendo da una interfaccia grafica e quindi non Ŕ necessario ricordarsi la sintassi a memoria.
    Cintura nera di solid edge
    16
    grazie della risposta, per˛ io volevo inserire
    la proprietÓ "nomefile" all'interno della parte o
    assieme nella maschera "nome documento" in
    modo da non doverlo riscrivere a mano.
    2763
    Il "nomefile" Ŕ giÓ una proprietÓ presente nel file sia in versione con estensione sia in versione senza estensione ed Ŕ richiamabile come una qualsiasi altra proprietÓ "nome documento" compreso.
    Aggiungo che usare il "nomefile" come contenitore di dati anagrafici (nel tuo caso il "nome documento") non Ŕ corretto e che porterÓ ad un lavoro di gestione complicato in futuro (per esempio se devi cambiare il "nome documento" dovrai usare il revision manager e cercare tutti i file collegati)
    16
    Si hai ragione, ma per motivi che ho deciso io,
    abbiamo dei file con descrizioni lunghissime, per cui inseriamo
    manualmente solo il codice "corto" di 10 cifre per inserirlo poi nell'AS400.
    Volevo rendere automatico questo passaggio, ma penso sia davvero difficile,
    forse con una macro in excel che estragga dal nome file la parte numerica del
    codice e poi la riscriva in una variabile...
    Grazie delle risposte
    2763
    Ti consiglio di raccogliere i nomi file in un file excel ( da linea di comando fai un DIR *.* > elenco.txt, e poi importi il file di testo in excel ).
    In excel fai l'elaborazione dei testi estraendo la parte che ti interessa su di una nuova colonna.
    Utilizza poi "Gestione ProprietÓ" di Solid Edge per fare un copia incolla di massa dei valori tabellati.
    L'importante Ŕ avere l'elenco in excel con lo stesso ordine in cui compare in "Gestione proprietÓ" di Solid Edge.
    In questo modo con pochi passaggi importi tutti i codici su tutti i tuoi file.
    9340
    Prova a cercare nell'archivio, dovrebbe esserci una macro che si chiama "smartvar" e forse puo' aiutarti.
    ciao.
    9340
    ciao.
    16
    l'avevo giÓ scaricata, ma mi da errore...non sono
    cosa non funziona, la carico come una macro normale o sbaglio.
    1. Cartiglio e proprieta di richiamo
      Di Crios816 nel forum Solid Edge
    2. proprietÓ richiamo
      Di nano81 nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 2
    4. proprietÓ richiamo nei cartigli
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    5. Copiare entitÓ nidificate nei blocchi o xref
