    Utente Junior L'avatar di Albiforpresident
    10
    Pro/E WF4
    Predefinito Associazione di più bolle con unica direttrice - WF4
    Buongiorno a tutti.
    Vorrei gestire la bollatura di un esploso così costituito: un lamierato contenente sulle facce interne delle lamiere dei pannelli fonoassorbenti incollati. I suddetti pannelli sono allo stesso livello delle lamiere, ma nella vista esplosa risultano quasi tutti nascosti.
    Per facilitare le istruzioni di montaggio vorrei creare una bollatura composta da 'bolla lamiera' unita a 'bolla pannello' e un unica direttrice alla lamiera.
    Esiste qualche soluzione a riguardo?
    Grazie anticipatamente per ogni contributo
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    in Creo 3 ho la possibilità di usare il comando “unisci bolle” ma sulla WF4 non ne sono sicuro. Dopo aver posizionato la vista la distinta e la bollatura corrispondente, selezioni le bolle due a due (per ultima quella di destinazione) e con il menu contestuale o con l'apposita voce di menu' “unisci bolle”.
    Ripeti questa operazione con le due bolle successive (puoi selezionare una coppia già unita).
    Oppure (non ricordo se in WF4 è possibile) togli l'attacco (freccia) della bolla da unire e l'avvicini alla “portante” (all'occorrenza puoi agganciare le stesse bolle a punti, anche 3d, per il corretto allineamento).
    1. Associazione/unione muri su pavimento
      Di cadrev nel forum Revit
    2. Pilastri architettonici - associazione tetto
      Di Stefano.bp nel forum Revit
    3. Associazione Visualizzazione in Assiemi
      Di Ilario nel forum Inventor
    4. Associazione linee sezione
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Risposte: 8
