Discussione: Catena Parametrica
    7
    Progettista Meccanico
    Chieti
    AutoCad 2007 / Solid Edge V20 / Solid Edge ST6
    Predefinito Catena Parametrica
    Salve a tutti, vorrei creare una catena parametrica usando il comando campitura curva, vi allego le immagini per semplificare il problema, so esattamente a cosa è dovuto l'errore ma non so come risolvere.
    in grigio come dovrebbe essere mentre in giallo quello scaturito dal comando campitura curva.
    Il parametrico mi è molto comodo perché è facile crearlo e fallo scorre lungo un semplice schizzo.
    Ringrazio in anticipo.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da farotol Visualizza Messaggio
    La campitura lungo una curva "spalma" gli elementi su tutta la lunghezza della curva e la distanza tra gli elementi è misurata sulla curva stessa. Di conseguenza sul tratto circolare il passo della maglia della catena viene misurato sull'arco compreso tra i due elementi della campitura mentre per questo elemento bisognerebbe utilizzare la lunghezza dell'arco tra i due elementi della campitura. Ad oggi non mi sembra ci sia questa possibilità utilizzando la campitura lungo la curva.
    Il mio consiglio è quello di inserire una campitura circolare da utilizzare su questi tratti.
    Spero di essermi spiegato.
    Cintura nera di solid edge
    1. La modellazione parametrica
      Di Er Presidente nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 61
    2. bottiglia parametrica
      Di diegus nel forum Inventor
    3. Carpenteria parametrica
      Di carry nel forum Strutture
    4. Parametria più parametrica.
      Di MmAaXx nel forum Revit
    5. analisi parametrica
      Di a_montre nel forum Ansys
