    21
    disegnatore_progettista
    Puglia
    Autocad_Inventor
    Predefinito Creare Relazione fra Part e Drawing
    Capita spesso di realizzare dei part simili , quindi mi farebbe comodo mettere in Tavola il particolare e poi fare un SALVA CON NOME sia del Part
    che della sua messa in Tavola .
    Poi basterebbe aggiungere o eliminare qualche feature e AGGIORNARE la messa in Tavola salvata con nome in precedenza.
    Il problema è che non ho relazione fra il part ed il drawing salvato con nome , eppure ho messo spunta di salvare i file non mantenendo legame
    con i file "matrice"
    Spero che qualcuno mi dia una dritta ....grazie .
    P.s:
    Provengo dal mondo Proe, dove per fare salva con nome si doveva rispettare un iter un po noioso.
    Sxpero non sia cosi anche con Catia v5....
    545
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    devi usare Gestione Salvataggio .................. e cambi il nome del part e del suo drawing e vedrai che tutto ti segue .
    Non usare MAI salva con nome xchè rischi la perdita dei link ai file , non stò a spiegarti il xchè xchè è già spiegato nel forum .
    Quindi avrai part e dwg e li salverai coi nomi che vuoi ............ poi gli cambi il nome modificherai il part e aggiornerai il dwg e salverai a fine lavoro sempre con GESTIONE SALVATAGGIO .................. ti ho detto di salvare col nuovo nome prima di cominciare x non rischiare di sovrascrivere il file precedente col file modificato.
    McBramby
    1. Creare un drawing da shett metal
      Di doriano nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Creare START PART
      Di devys nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Importare parametri da Part a Drawing
      Di railroad nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Creare relazione fra formule in un product
      Di hurricane74 nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    5. creare standard part...
      Di Tequila nel forum Solid Edge
