Discussione: Step e configurazioni
    9339
    Predefinito Step e configurazioni
    un cliente mi ha mandato un assembly di solidworks, da convertire in step.
    aprendo l'assembly ho visto che contiene alcune configurazioni, che a loro volta richiamano parti contenenti anch'esse varie configurazioni, presumo ciascuna con il suo nome parte, codice, etc, comunque specifiche della configurazione.
    a questo punto, due domande:
    1) Per esportare una certa configurazione di assieme, basta prima attivare la configurazione desiderata e poi salvare in step?
    2) Se una parte ha il codice dipendente dalla configurazione, nell'esportazione step viene preservato il nome file della parte, o il codice specifico della configurazione?
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Si basta fare questo
    Il nome della parte(questo però dovresti verificarlo non sono molto sicuro soprattutto con le ultime versioni)
    Ciao spero di esserti stato di aiuto
    Teseo
    1. Configurazioni
      Di snake779 nel forum Solidworks
    2. Importazione step: problema con step e template
      Di animaledizona nel forum Solid Edge
    3. Configurazioni
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Configurazioni....
      Di Dum nel forum Solidworks
    5. Rigenerazione pattern step by step
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
