    2014
    6
    Ingegnere
    solidworks
    Predefinito Deformazione e rilassamento pezzo dopo foratura
    Buongiorno a tutti,
    sono un utente relativamente nuovo di solidworks e sarebbe molto gradito il vostro aiutoo per una simulaizone che vorrei realizzare:
    Ho un pezzo montato in una pinza di bloccaggio e riesco a calcolare con un certa accuratezza la sua deformazione dovuta appunto alle forze di bloccaggio. fin quì la parte fecile.
    Poi il pezzo viene lavorato (forato e fresato per praticarvi delle finestre) mentre è tenuto bloccato. Ciò ovviamente cambia la sua deformata in seguito a queste operazioni. Infine il pezzo viene totlo dalla pinza e quindi rilassa. Vorrei quindi simulare l'intero processo per sapere quale sarà il profilo dei fori una volta smontato il pezzp dalla pinza.
    Ho una certa dimestichezza con l'analisi statica ma non sarei capace di realizzare quanto appena descritto. Qualcuno vuol darmi delle dritte?
    Grazie!!
    dario
    5972
    Disegni il modello 3d nelle fasi che ti interessano. Fai un fem. Salvi il modello deformato. Scavi quello che devi scavare applicando le forze e così via. Passi sequenziali con forze di ogni fase. Alla fine hai il cumulativo come il vero.
    Ad ogni passo usi il modello solido deformato precedente.
    2014
    6
    Ingegnere
    solidworks
    ciao! grazie della risposta.
    E' esattamente ciò che avrei voluto fare ma se salvo il pezzo deformato come nuova parte e poi la vado ad aprire fallisce il riconoscimento delle funzioni e non vedo nulla...
    5972
    Se salvi il corpo deformato lo puoi avere come configurazione della parte originale oppure esportarlo come iges, parasolid ecc. Prova con un pezzo semplice per capire come fare
    2014
    6
    Ingegnere
    solidworks
    ok, ma il fatto è che che a me piacerebbe fare una analisi che conservasse lo stato di tensione nel materiale tra i vari passaggi, questo per studiarne il rilassamento...
    1. Energia di deformazione
      Di IlNanni nel forum Ansys
    2. Problema Deformazione
      Di ziotoy nel forum Thinkdesign
    3. WF2:comando deformazione
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sfida di deformazione
      Di ziotoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 80
    5. DEFORMAZIONE
      Di oTToLeoP nel forum NX (Unigraphics)
