    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito Tratteggi parti accostate con linee sezione di verso opposto
    Ciao a tutti , io suo così poco le sezioni nelle tavole tanto che non mi ero mai accorta di come solidworks applica i retini/tratteggi/campiture
    In questo pezzo di prova che ho allegato vedete la sezione AA che sarebbe quella standard proposta da solidworks e la BB che sarebbe come la intendo avere io (le diverse inclinazioni aiutano a capire dove finisce un pezzo e comincia l'altro)
    Per ottenere la sezione BB ho dovuto cambiare a mano metà dei tratteggi e è certo che in un disegno normale diverso da questa semplice prova , la ripresa a mano dei vari pezzi in sezione non è cosa semplice
    Vorrei sapere se esiste un metodo alternativo che io non conosco per giungere subito alla soluzione che ho mostrato nella sezione BB senza l'intervento manuale
    Quando vi trovate in condizioni simili voi come fate per risolvere?
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Non mi ricordo se era così anche in SW2012, ma nella 2014 se fai una sezione di un pezzo multicorpo non ti inverte la campitura. Con gli assiemi invece inverte le campiture su pezzi adiacenti se hai selezionato "campitura automatica" nella finestra di creazione della sezione oppure "tratteggio automatico" nel property manager della vista in sezione.
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Ciao luca1669 , anche in solidworks 2012 è così , adesso ho premuto l'opzione che hai suggerito tu e così ho risolto il mio problema.
    grazie :D
    grazie, Sara.
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Ho un altro dubbio , tu sapresti dire come mettere questa spunta nei fogli di default che uso? Vedo che è possibile applicarlo solo su una vista in sezione ma nel foglio di default non ci sarà nessuna vista o sezione
    grazie, Sara.
    109
    emilia romagna
    Ho fatto qualche prova e quello che ti posso suggerire è di spuntare "campitura automatica" nella finestra che ti compare quando fai una sezione di un'assieme.
    Questa opzione è permanente fino a quando non la cambi manualmente.
    Invece per le sezioni delle parti non ho trovato il modo di mettere il "tratteggio automatico" attivo di default.
    1. vista in sezione ribaltata dal verso sbagliato
      Di Michelefi nel forum Inventor
    2. Distribuzione tratteggi linee tratteggiate
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Tratteggi di sezione personalizzati
      Di vitorifi nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. AIUTO...colore al posto dei tratteggi di sezione
      Di Lux nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Linee estese verso un arco non si fermano
      Di Giovannino60 nel forum AutoCAD
