Risultati da 1 a 10 di 10
    20
    toscana
    think3
    Predefinito proiezione di una curva su superficie
    Buongiorno,
    deve proiettare un pavè costruito in pianta su di un bracciale , utilizzando il comando proiezione di curva , metodo mappatura.
    Io ho fatto così:
    ho sviluppato la superficie del bracciale in pianta con il comando apposito, dopodichè ho disegnato il pavè dove lo volevo posizionare e di seguito l'ho proiettato nella superfice rispettando i dato di riferimento.Tutto è funzionato egregiamente in effetti il programma proietta bene le curve , ma in realtà tende ad ovalizzarle le forme in una direzione ... come posso fare per rendere la proiezione più precisa?
    ES: ho proiettato un cerchio e guardandolo dall' alto si vede che è molto ovalizzato.
    Cordiali saluti
    Simone Larghi.
    Utente Standard L'avatar di euro_ii
    153
    Consulente/Sviluppatore ERP PLM CAD
    ThinkDesign,Odoo,Python,.....
    come vedi in figura queste sono le scelte che hai a disposizione per controllare il tipo di proiezione ..
    spero ti risolvano il problema,
    in caso allega un esempio che ci guardiamo ..
    Matteo
    Matteo Boscolo
    OmniaSolutions.eu
    20
    toscana
    think3
    Non ho il problema che non so fare le proiezioni...o non so sceglire il metodo adatto...nel mio caso uso mappatura....il problema è che mi si ovalizzano le curve proiettate... che è tutt'altra cosa.
    Simone Larghi.
    Utente Junior L'avatar di Gabriz
    38
    Artigiano
    Think3
    Ciao Simone,
    Che un cerchio proiettato su di una superficie curva tramite adagiatura risulti poi ovalizzato mi sembra normale, è una questione geometrica. Per poterlo vedere perfettamente circolare dovresti proiettarlo usando "direzione vista", in questo caso guardando la superficie da quella direzione - e solo da quella- il cerchio apparirà perfetto, salvo ovviamente risultare deformato da qualsiasi altra direzione lo si osservi, anzi no, girando la superficie di 180 gradi tornerà ad essere un cerchio :)
    Francamente non sono certo che questa sia la risposta che cercavi, come diceva Matteo un esempio semlificherebbe la comprensione.
    58
    3D scanning & printing services
    Overseas
    Geomagic Design X, ZW3D, Rhinoceros
    Mi sembra tutto funzioni correttamente: proiezione normale, cerchio > Superficie sferica
    La curvatura indica che il cerchio proiettato é in effetti un cerchio
    20
    toscana
    think3
    Evidentemente non mi so spiegare.Io ho una serie di cerchi in pianta che poi devo riportare su di una superfice di forma .In pratica devo costruire un pavè di pietre.Avete mai usato il comando mappatura? E' capitato anche a voi che ciò che proiettate si allunga troppo in x o in y? Come avete risolto il problema? Come fate a miscelare bene i parametri x,y,z della curva con quelli della superfice? Usate sviluppa superficie ? Oppure fate un calcolo approssimativo?map.JPG
    58
    Overseas
    Citazione Originariamente Scritto da simolrg Visualizza Messaggio
    credo sia piú che normale perché stai effettuando una proiezione su una superficie in doppia curvatura.
    Con questo tipo di superfici la proiezione effettua un'approssimazione.
    Idealmente dovresti sviluppare in piano la superficie che é in doppia curvatura, organizzare e quindi disporre gli esagoni all'interno dello sviluppo, quindi riproiettare tutto quanto.
    Mi ricordo tanto tempo fa di aver visto un modulo per thinkdesign che risolveva questi problemi: in pratica discretizzava la superficie in mesh e quindi calcolava lo sviluppo.
    Ti suggerisco di fare sta cosa in Rhino che ha un moduletto che dovrebbe fare al caso tuo...si chiama "squish"
    20
    toscana
    think3
    Si si , ho sviluppato in pianta la superfice.
    2014
    3
    ingegnere
    Trentino Alto Adige
    thinkdesign
    Per avere lo sviluppo 2d di un tubo con dei fori come si fa in think3? Si può creare un tubo estrudendo un cerchio, poi facendo guscio solido, mettendo una fessura e poi dicendo sviluppa?
    20
    toscana
    think3
    Non c'entra niente con la mia discussione ma ti rispondo uguale.
    si usa il comando sviluppa superficie con inserisci superfice attivato.
    1. Estrusione su superficie curva
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 47
    2. Bucatura su superficie curva
      Di Valentina Bellan nel forum Rhino3D
    3. Proiezione curva su superficie e taglio.
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Emboss su superficie curva
      Di morezz nel forum Inventor
    5. Fori su Superficie Curva
      Di srubino nel forum Inventor
