Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di diliiimamo
    70
    Freelancer
    Unigraphics, Inventor, Autocad, Adobe Photoshop/Acrobat
    volevo dire solidi :)
    ok, allora è come sto procedendo. è lunga credevo ci fosse un'altro modo.
    ma l'amico è stato velocissimo, sono ancora incredulo
    mekanika.carbonmade.com
  2. #22
    oTToLeoP
    penso solo di solidi estrusioni, tagli raccordi... un pò come il modello che ha postato max...
    inizia a estrudere l arco centrale con lo spessore corretto , poi ti costruisci il piano per fare il solido della prima parte di aletta ... etc...
    v
    devi realizzare solo la matematica o fare anche lo stampo?
  3. #23
    Il pezzo è semplice, si può modellare in un quarto d'ora.
    L'unica zona critica è quella di raccordo posteriore, li ho lavorato di mannaia ... il pezzo dovrebbe essere leggermente diverso.
    Devi solo prendere la mano, sicuramente anche con Inventor lo puoi tirare fuori in poco tempo.
  4. #24
    70
    Freelancer
    solo matematica.
    ora vado di mannaia ;)
    grazie ancora
    1. Io progetto così
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
      Risposte: 23
    2. Pannello piegato
      Di Devis nel forum Solidworks
    3. bordo piegato a 180°
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Io voglio finire così...
      Di Dreaming#11 nel forum Discussioni Off Topics
    5. Non si fa cosi...
      Di Ozzy nel forum OneSpace Designer Modeling
