Risultati da 11 a 20 di 24
    Utente Junior L'avatar di diliiimamo
    70
    Freelancer
    Unigraphics, Inventor, Autocad, Adobe Photoshop/Acrobat
    bhè se avessi la matematica step avrei anche il modello
    mekanika.carbonmade.com
    Dili ... pensavo che il tuo problema fosse lo sviluppo.
    Per la modellazione posso farti vedere i concetti generali .... perchè non uso inventor.
    Penso che grosso modo l'approccio sia lo stesso.
    70
    Freelancer
    io sto procedendo, molto lentamente e non così entusiasta alla modellazione di "parti" del pezzo e poi le attaccherò tutte assieme...ma non credo sia il modo migliore :o
    1674
    piemonte/lombardia
    beh questo no, si può modellare tutto in una parte, è certamente + sensato...
    direi anche di modellarne solo metà perché mi pare simmetrico rispetto alla curvatura centrale...
    v
    70
    Freelancer
    sì, è simmetrico.
    ma certe piegature su altre piegature non so come farle...
    inoltre le linee di piega spesso non mi vengono accettate :(
    conosci qualche dispensa per imparare a piegare (pieghe complesse) su inventor? passo a passo
    Ultima modifica di diliiimamo; 20-04-2008 alle 16: 28
    E dagli co' 'ste pieghe ... non lo puoi fare di lamiera.
    Fai una normale modellazione solida o di superfici che poi andrai a spessorare.
    Ti allego un file step di esempio che naturalmente ha delle dimensioni a casaccio.
  7. #17
    70
    Freelancer
    non ho parole sulla tua velocità l'hai fatto con inventor?
    ok, vorrei imparare. ci sono con l'impossibilità di usare le pieghe ma...(non mandarmi a quel paese)...per modellazione solida o di superfici io intendo lavorare di raccordi, intersezioni, sottrazione di solidi, etc...etc...o c'e' qualche altro comando che mi permette di tirare, allungare le superfici?
    grazie ancora e congratulazioni.
  8. #18
    1674
    piemonte/lombardia
    no l ha fatto con proe, cmq si può fare in inventor tranquillamente con i tradizionali comandi...
    v
  9. #19
    70
    Freelancer
    che sarebbero?
    intersezioni e sottrazioni di superfici, estrusioni, tagli, etc?
    come dicevo vorrei imparare ad usare Inventor...quindi non mandatemi a c....e ;)
  10. #20
    1674
    piemonte/lombardia
    penso solo di solidi estrusioni, tagli raccordi... un pò come il modello che ha postato max...
    inizia a estrudere l arco centrale con lo spessore corretto , poi ti costruisci il piano per fare il solido della prima parte di aletta ... etc...
    v
    1. Io progetto così
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
      Risposte: 23
    2. Pannello piegato
      Di Devis nel forum Solidworks
    3. bordo piegato a 180°
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Io voglio finire così...
      Di Dreaming#11 nel forum Discussioni Off Topics
    5. Non si fa cosi...
      Di Ozzy nel forum OneSpace Designer Modeling
