Discussione: Sviluppo tubi e tagli
    2014
    109
    Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
    Salve, io ho dei tubi saldati a 45 gradi, dovrei fare la messa in tavola con gli sviluppi delle forature in modo da ottenere lo stampo da passare in officina per eseguire il taglio perfetto sul tubo, come posso fare?
    questi sono i tubi
    in questa messa in tavola dovrei avere il tubo "aperto" in modo ta poter creare lo stampo del foro:
    Grazie.
    ps. ho letto che bisognerebbe utilizzare la lamiera o comunque una procedura con la lamiera, utilizzo SW2014 da poco e non ho mai utilizzato le funzioni di lamiera se non per qualche cassetta, se per cortesia potete spiegarmi il procedimento passo passo sarebbe di grande aiuto, grazie mille, Mattia.
    2822
    Pane e lamiera
    Selezione della superficie esterna di un tubo, fai un offset della stessa con valore 0 (zero).
    A questo punto inspessisci la superficie appena creata di 0,01.
    Isoli il solido ottenuto, esegui un taglio estruso longitudinale da 0,01e a quel punto selezioni il comando "inserisci piegature" presente nella barra delle lamiere.
    Avrai a disposizione lo sviluppo con le varie lavorazioni.
    Assicurati di impostare 0,5 alla voce Fattore K.
    Sono con il cellulare, spero di essere stato chiaro.
    - - - Aggiornato - - -
    2822
    Pane e lamiera
    Ti allego un esempio.
    2014
    109
    Grazie mille, alla fine ho risolto partendo dallo schizzo del tubo e facendo una lamiera da li, stasera provo anche con il tuo metodo, grazie!
    1. Sviluppo Tubi
      Di geometria nel forum Inventor
    2. Sviluppo tubi inclinati
      Di 8749michelep nel forum Solidworks
    3. Sviluppo tubi
      Di re_solidworks nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 24
    4. Sviluppo tubi sez. circolare
      Di Alby189 nel forum Inventor
    5. Sviluppo tubi e tondini
      Di dedalus nel forum Solidworks
      Risposte: 34
