    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    Predefinito Inventor 2015, grane vecchie e nuove (soprattutto vecchie)
    Buona sera.
    Ho provato a "giocare" un po' con Inventor 2015 e ho notato che alcuni problemi già esistenti sulle vecchie versioni permangono anche su questa. Si tratta di problemi dei quali avevo già parlato. Uno è più che altro un limite del programma: il fatto che non permette di eseguire filettature sugli assiemi come invece si possono eseguire sulle parti (se ne era parlato qui).
    Così come è un limite del programma il problema che avevo sollevato qui, come anche questo e questo.
    Un' altra cosa che mette Inventor in difetto rispetto alla concorrenza è che durante la quotatura delle messe in tavola non riconosce i fori, filettati e non. Mi spiego: se io sul modello eseguo un foro, ad esempio, Ø13, con altri CAD nella messa in tavola andrò a quotare il foro in sezione chiedendo la distanza tra le due linee che rappresentano il foro e il programma mi aggiungerà automaticamente il segno di Ø, oppure l' indicazione della filettatura se si tratta di un foro filettato (es. se il foro è 1/4"G mi scriverà 1/4"G e non 13.157). Inventor invece mi indica brutalmente la distanza tra le linee, e devo essere io a intervenire per avere la quota corretta.
    Poi c' è questo che non è un limite ma un vero e proprio baco che molto probabilmente Inventor si trascina dietro fin dalla sua nascita (da 5 o 6 versioni di certo) e che nessuno finora ha mosso un dito per risolvere.
    Una cosa poi che trovo priva di senso è che non si possano inserire le saldature nelle parti multicorpo (sempre al contrario di quanto avviene in altri software). A che serve il multicorpo se non a fare dei saldati?
    Speriamo nel 2016...
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono più di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerà ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
    93
    Voghera (PV)
    Se si è notato, non ho fatto i nomi dei vari software con cui ho confrontato Inventor: la cosa è assolutamente voluta, perché lo scopo della discussione che ho aperto non è certo quello di sparare a zero su Inventor o di pubblicizzare altri CAD, ma solo di dire la mia su dove Inventor potrebbe essere migliorabile.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da d-prom Visualizza Messaggio
    Parlarne e confrontarsi tra di noi è senz'altro utile e costruttivo.
    Sperare che Autodesk veda questo forum, legga di cosa stiamo discutendo e si regoli di conseguenza, è una pia illusione,
    Ti rimando a questa vecchia discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...nti-Desiderati
    come vedi, da allora nessuno ha più aggiunto parola.
    D'altronde Inventor è uno dei software più venduti nonostante queste e altre lacune, grazie al fatto che convergono su questo software prima o poi un infinità di utenti di Autocad (me compreso).
    Forse è anche questa una ragione per cui gli sviluppatori Inventor si fanno un sacco di seghe mentali e non affrontano in maniera seria problemi dell'utenza.
    In alte parole dormono sugli allori e a noi non resta altro che capire se comunque sia è un software idoneo per il nostro lavoro oppure dirigersi verso altre soluzioni.
    Tarkus
    1. Vecchie denominazioni
      Di Exatem nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 34
    2. vecchie discussioni
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. vecchie discussioni
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
    4. vecchie discussioni
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
