    13
    disegnatore cad
    emilia romagna
    solid edge
    Predefinito inserimento di un logo su una superficie curva
    Buongiorno, uso st6 e vorrei sapere come posso inserire un logo su una superficie curva. Credo che la soluzione sia andare a pitturare la feature con il logo stesso, ma non riesco a trovare dove inserire nella cartella di solid edge il file jpg.
    Qualcuno può aiutarmi?
    2758
    Se il logo è vettoriale puoi creare uno schizzo tangente alla superfice e poi utilizzare il comando "sagoma schizzo" per spalmarlo sulla stesa. Da qui potrai fare scavi protrusioni o anche solo dividere la faccia.
    Se invece hai solo una imaggine allora devi creare uno "stile faccia" e poi utilizzare il comando "Pittura parte" per applicare lo stile creato sulla faccia interessata.
    Nello stile faccia devi andare nella scheda "Finitura" e da li potrai selezionare l'immagine da utilizzare insieme a molti altri parametri per controllare la posizione e dimensione.
    Cintura nera di solid edge
    1. Bucatura su superficie curva
      Di Valentina Bellan nel forum Rhino3D
    2. Inserimento immagini per logo
      Di Nicola Fantini nel forum Solidworks
    3. Inserimento immagine su parete curva
      Di sissy3d nel forum Archicad
    4. disegnare un logo in una superficie
      Di barby85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Inserimento logo e scritta indelebili
      Di Midnite nel forum AutoCAD
