Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di Albiforpresident
    10
    Pro/E WF4
    Predefinito Gestione particolari in distinta - WF4
    Buongiorno a tutti,
    volevo un vostro parere riguardo questa operazione che mi sta mettendo in difficolt
    10
    Pro/E WF4
    Buongiorno a tutti,
    volevo un vostro parere riguardo questa operazione che mi sta mettendo in difficoltà. Premetto di aver cercato attentamente sul forum senza però avere trovato nessuna casistica simile.
    In un assieme ho due componenti che possono essere montati uno in alternativa all'altro. Ho creato quindi una family table con due istanze dove alterno i componenti.
    Il problema nasce dal fatto che la distinta della messa in tavola deve contenere entrambi i componenti. La bollatura del componente 1 devo inserirla nell'esploso dell'assieme, mentre la bollatura del componente 2 in una vista dove mostro solo il componente stesso.
    Voi come gestireste questa situazione? Grazie anticipatamente!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Forse è più indicato il metodo delle rappresentazioni semplificate. Oppure in certi casi puoi inserire la tabella due volte, se non le vuoi vedere tutte e due una la metti fuori dal cartiglio e riferisci la bollatura alle due tabelle.
    Spero di aver capito il tuo problema e di essermi spiegato bene.
    (Albert Einstein)
    La BOM è legata ad una determinata configurazione del modello e la bollatura si applica ad una vista che abbia la stessa configurazione (o rappresentazione).
    A rigor di logica non puoi bollare una vista che non sia la rappresentazione della BOM.
    Per cui devi aggirare l'ostacolo manualmente ... ma la cosa non è consigliabile.
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    Puoi procedere in questo modo:
    Ti crei una rappresentazione semplificata per tutti i componenti meno quello da ripetere (esploso).
    Ti crei una rappresentazione semplificata con solo il componente da ripetere.
    Nel 2d inserisci la vista esploso.
    Ti crei una tabella con la regione di ripetizione riferita alla prima vista.
    Aggiungi la vista con componente singolo.
    Nella tabella precedente aggiungi in fondo una riga e inserisci una regione di ripetizione con riferimento alla vista componente singolo (Modello/Rap).
    Modificando gli (Attributi) di quest'ultima imposti l'indice di inizio con la fine della numerazione di quella appena sopra (Ind Iniz).
    La bollatura dovrebbe essere ok per le due viste ma con numerazione conseguente.
    10
    Pro/E WF4
    Citazione Originariamente Scritto da BFausto Visualizza Messaggio
    E' esattamente quello di cui avevo bisogno, grazie!
    10
    Pro/E WF4
    Hai perfettamente ragione, purtroppo in certi casi quando ci si scontra con la manualistica/ricambistica bisogna scendere a compromessi con la propria coscienza
    1. gestione distinta nella messa in tavola
      Di gil nel forum Inventor
    2. Distinta tecnica e distinta di produzione
    3. Particolari
      Di vanni31b nel forum Revit
    4. Particolari piratati
      Di DESIGN nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 22
    5. [Recuperato] Gestione distinta base
