Risultati da 1 a 8 di 8
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Cambiare materiale a parte multicorpo
    Buon giorno a tutti,
    ho disegnato una struttura che verrà poi riempito con del materiale plastico.
    Ho assegnato il materiale master ma non mi lascia assegnare alle altre parti solide un materiale.
    Non vedo proprio la tendina...
    Non ho la cartella corpi solidi ma Distinta di taglio e all'interno tutte le varie parti della struttura...
    Se faccio tasto dx la voce materiale non compare...
    Qualcuno sa aiutarmi per cortesia?
    4830
    Friuli Venezia Giulia
    -espandi la distinta materiali
    -pulsante destro su elemento strutturale
    -seleziona materiale>modifica materiale
    -allega alemo uno screenshot di come ti compare il feature manager
    Allegato 38715
    462
    Mechanical designer
    Allegato 38715
    Grazie,
    si scusami per lo screen shot; ero preso e non ci ho pensato
    Il problema è che non è un saldato al quale devo assegnare il materiale ma al riempimento che ho ricavato con uno schizzo->converti entità->profilo interno->estrusione di base con deselezionato unisci entità....
    4830
    non c'entra nulla saldato o meno, se hai una parte multicorpo e una versione 2012 o sucessiva (saperlo aiuta, aggiorna il profilo... thanks) puoi assegnare ad ogni corpo un materiale
    Allegato 38723
    462
    Mechanical designer
    Allegato 38723
    ho la 2014, però a me la voce materiale (come si vede dall'allegato) non esce... Eppure ho tutte le voci attive...
    Perche?
    4830
    riesci ad epurare il file e postarlo? controilla per scrupolo che il problema persista
    462
    Mechanical designer
    postare il file purtroppo non posso, comunque con altre parti mi da la tua stessa tendina...
    Contatto l'assistenza. Grazie comunque
    462
    Mechanical designer
    Alla fine ce l'ho fatta senza assistenza.
    Stamattina ho acceso il pc riprovato con click tasto dx e non ha più dato il problema.... la voce materiale c'era... Mah...
    Sarà stato venerdì anche per il computer
    Grazie comunque
    1. Esportazione corpi uguali parte multicorpo
      Di drake nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    2. Parti multicorpo opposte alla parte
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
    3. Parte multicorpo
      Di Ringhiodb nel forum Solid Edge
    4. Cambiare il materiale dell'estrusione
      Di fulviok nel forum Revit
    5. Riassunto: Distinta materiali parte multicorpo in SW
      Di Strumpf nel forum Proposte di modifiche al sito
