Risultati da 11 a 16 di 16
    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    Scusate, stò riproponendo la domanda a tutti.
    esiste un modo per salvare con nome una parte ( od un assieme) e contemporaneamente salvare anche il relativo *.idw?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Onestanemente non capisco la domanda...
    come quando salvi un .idw e Inventor chiede se salvare il .ipt (o .iam) collegato, ma al rovescio?
    Se questo è il caso non conosco metodi per farlo...
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Ho il file: pippo.ipt ed il file pippo.idw
    Salvo con nome pippo.ipt, in pluto.ipt
    Che io sappia non c'è modo (in Inventor 2013) di creare automaticamente pluto.idw.
    Con il data base che utilizzavo prima questo invece succedeva.
    Possibile che non ci sia un comando nascosto oppure una app. che permettano di fare questa cosa?
    809
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da AngeloB Visualizza Messaggio
    C'è il (pessimo) design assistant che lo fa: oppure puoi salvare la tavola pippo.idw come pluto.idw e con Gestione > Sostituisci modello di riferimento sostituisci i collegamenti dal vecchio ipt a quello nuovo. Funziona bene.
    (parlo di Inv 2014 ma mi pare che sulla 2013 ci fosse già)
    Utente Junior L'avatar di bertu
    34
    Disegnatore progettista
    piemonte
    Inventor, Revit, Autocad, Vault
    Utilizzando il copia di Ilogic lo si può fare e funziona molto bene. L'unica cosa è che non puoi cambiare radicalmente nome, ma puoi solo mettere un suffisso.
    436
    Ingegnere
    Liguria
    I logic non lo conosco, ora me lo studio.
    Comunque Grazie a tutti.
    1. Copiare parti in assieme solidworks
      Di scout1008 nel forum Solidworks
    2. copiare sistema coordinate da un assieme
      Di bruce.mclaren nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Copiare un assieme e le parti collegate?
      Di windreef nel forum Inventor
    4. Copiare un assieme
      Di Tender nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    Tag per Questa Discussione
