    91
    Progettazione macchine automatiche
    Solid Edge ST8, SolidWorks 2016 SP3, Solidworks Simulation standard, Ansys DS
    Icon1 Problema ripetizione lineare
    Salve a tutti,
    da poco ho iniziato ad usare SolidWorks 2014 SP4. Oggi disegnando su una piastra dei fori ho incontrato il seguente problema.
    Faccio il primo foro filettato con la funzione creazione guidata foro, successivamente faccio una ripetizione lineare del foro filettato. Faccio tre fori e solo sull'ultimo foro vario il passo con il comando istanze da variare. Il problema è che quando vario l'ultimo passo la filettatura cosmetica si propaga ma la linea del fondo della filettatura no. Ora sul modello 3D pazienza ma sulla messa in tavola questa linea non si vede con il risultato che all'apparenza il foro sembra non filettato. Preciso che ho messo la spunta sulla opzione propaga proprietà visive. Inoltre sempre nella messa in tavola devo inserire linee caterpillar per mettere in evidenza saldature però purtroppo su alcuni bordi non c'è verso di inserire le linee e sul puntatore appare il seguente messaggio "cordone di saldatura già esistente" ma il bordo non è stato selezionato in nessun altra istanza di saldatura. L'unica cosa è che è un bordo molto più corto rispetto agli altri
    Speriamo possiate essermi di aiuto. Buona sera a tutti.
    91
    Ho contattato l'assistenza e ci hanno detto che effettivamente il problema c'è ed è stato eliminato con il lancio del SP5 versione 2014. A presto!!!!
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 4
    3. Problema ripetizione del componente guidato
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    4. Consiglio guida lineare e blocco albero motore lineare
      Di enaud nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 29
    5. Comando di ripetizione lineare schizzo
      Di michele81 nel forum Solidworks
