Risultati da 1 a 9 di 9
    178
    toscana
    Predefinito problema con sheet metal
    buongiorno
    Ho un problema con sheet metal. Dovendo adoperare questo modulo lamiere (e conoscendolo poco ) mi sono imbattuto in una
    piegatura che non riesco a fare. nelle due foto che allego potete vedere che per risolvere l'ho fatto con le superfici ma purtroppo
    non seguono lo sviluppo in piano per creare il drawing.
    Quello che devo creare in sheet metal è la lamiera piegata color verde.
    C'è qualcuno che mi può aiutare ?
    grazie a tutti
    Doriano
    Utente Junior L'avatar di mrwolverine
    47
    progettazione impianti motore
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    la parte verde e quella arancio fanno parte di un pezzo unico?
    Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità.
    178
    toscana
    Citazione Originariamente Scritto da mrwolverine Visualizza Messaggio
    La parte verde è un unico pezzo con la parte arancio.
    Questo guscio lo devo creare tutto con lavorazione di solo piegatura.
    Spero di essere stato chiaro.
    grazie per la risposta
    Doriano
    47
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    quindi riassumiamo:
    una flangia che corre lungo i due spigoli (quello circolare e quello dritto) CATIA non te la crea.
    hai provato con una estrusione e poi raggiatura?
    mi spiego meglio: estrudi il profilo della parte in verde e in seguito applichi un raggio tra la "nuova verde" e quella arancio.
    se continui ad avere problemi e non ci sono problemi di segretezza prova a postare il file.
    ciao!
    695
    abruzzo
    Ma in officina si può fare una cosa del genere senza saldare nulla ?
    E senza fare uno stampo ?
    695
    abruzzo
    Catia non lo uso da un pò.
    Ma tipo una cosa del genere ??
    178
    toscana
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Infatti la parte che si piega lungo la curva si salda come si vede bene dagli allegati.
    Il problema è che la parte verde non riesco a crearla con shett metal
    Doriano
    695
    abruzzo
    Devi fare solo una lamiera curva.
    Non vedo la difficolta.
    Credo che per la parte curva devi creare un file a parte, se vuoi ottenere lo sviluppo.
    Non so se si può fare nello stesso sheet metal.
    178
    toscana
    Grazie per la risposta ma il mio problema non è quello di creare questo coperchio infatti si può farlo con part solido oppure con superfici.
    Il problema come ti ho detto è legare lo sviluppo in piano con il drawing, e questo si può ottenere solo creandolo completamente con
    shett metal altrimenti devo crearmi anche lo sviluppo in piano tagliando il collegamento con il modello 3d e le relative modifiche.
    grazie comunque
    Doriano
    1. Problema doppia piega- ambiente sheet metal
      Di Filippo Anelli nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Aerospace Sheet Metal, problema "joggle" su centina alare.
      Di rino_60 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Problema sheet metal catia v5
      Di raffaele7818 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Problema con i fori nell'ambiente Sheet Metal
      Di sweeping nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. problema sheet metal BEND TAPER - MIRROR FEATURE
      Di terzi88 nel forum NX (Unigraphics)
