Discussione: Ingranaggio
    2014
    3
    Studente
    Autocad
    Predefinito Ingranaggio
    Ciao, vi espongo il mio problema... Ho un piccolo progetto, in questo progetto avrei bisogno di stampare
    In 3D tre ruote, 2 dello stesso diametro D, ed una ruota di 1/2D... In modo tale che collegando le due ruote di Diametro D con un asse,
    Girino egualmente... Una delle due ruote con diametro D deve essere dentata in modo da far girare in modo inverso la ruota più piccola (anch essa dentata) facendole fare 2 giri per ogni giro delle ruote più grandi...
    domande: può venire un ingranaggio preciso con una stampante 3D economica? Che diametri mi consigliate appunto per avere un ingranaggio che giri bene?
    Consigli per la progettazione 3D ??? Esistono file scaricabili utilizzabili per una stampa 3D di ruote dentate una il doppio del altra???
    Io come potete aver già immaginato non sono progettista e sono alle prime armi... Chiedo pazienza ed una manina:D grazie in anticipo!
    Utente Standard L'avatar di doking
    320
    studentello
    Salerno
    autocad 2016 advance steel 2015.1 solidworks 2015
    non mi pare un problema da Modellazione 3D e Rendering....................
    2014
    3
    Studente
    Autocad
    Predefinito Scusa
    Citazione Originariamente Scritto da doking Visualizza Messaggio
    Chiedo umilmente sgrubio se ho sbagliato, dovendo fare un ingranaggio e dovendolo stampare in 3D pensavo fosse il posto giusto
    Ancora sgrubio
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Forse questa è una sezione + adatta:
    http://www.cad3d.it/forum1/forumdisp...pazione-Rapida
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Leakim Visualizza Messaggio
    Chiedo umilmente sgrubio se ho sbagliato...
    Ancora sgrubio
    Da dove vien fuori questo nuovo (per me) sinonimo di "scusa" ?
    ©Meccbell
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Per quanto concerne la tua domanda sulla "precisione" ti posso dire che il tutto dipende da cosa devono fare gli ingranaggi, ma soprattutto dalla loro dimensione .
    Normalmente le stampanti RepRap utilizzano per il blocco estrusore proprio delle dentature che sono realizzate in ABS con la stampa 3D .
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1. Ingranaggio del folle
      Di lb020 nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 17
    2. ingranaggio interno
      Di chiodoarrugginito nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. progetto ingranaggio
      Di atofras nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    4. Ingranaggio
      Di Aron nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Ingranaggio conico
      Di usamx7 nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
