Discussione: problema settaggi
    2014
    13
    impiegato
    emilia romagna
    solidedge
    Predefinito problema settaggi
    sto utilizzando la ST6. sto facendo una messa in tavola. vorrei andare ad effettuare un offset di un profilo direttamente sulla vista.
    Di conseguenza, seleziono la vista-->disegna nella vista--->offset---> a questo punto l'offset proposto mi viene espresso in inch, come posso impostarlo in mm?
    Grazie a tutti per il cortese aiuto
    Gabriele
    952
    Romagna
    se hai importato un dxf/dwg, prima di fare "Apri" nella finestra c'è Opzioni, da lì si seleziona Inch o mm, tale u.m. viene poi presa di default all'interno del file.
    Se non hai importato, siamo sicuri che l'intallazione è stata fatta impostando Sistema Metrico e non Imperiale?
    Le u.m. come detto diventano proprietà del file quindi, se non erro, tasto Home, Proprietà, Proprietà del file, scheda Unità di Misura.
    2014
    13
    impiegato
    emilia romagna
    solidedge
    Ciao Vespa_83,
    grazie mille per avermi risposto.Problema risolto. Veramente gentile.
    Cordiali Saluti
    Gabriele
    1. impostazione settaggi
      Di waltergonzato nel forum Solid Edge
    2. Problematica settaggi UG
      Di Uedra84 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Settaggi Disegni
      Di doriano nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    4. settaggi plotter
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 19
    5. OSD con 2 settaggi
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
