Risultati da 1 a 7 di 7
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Tavola: come allineare in orizzontale una sezione ruotata?
    Ciao ragazzi, ho alcune sezioni ricavate da un assieme che è inclinato di 21,54654677656775456765434263780904983736° (sono un tipo preciso io... ;P) ... dopo aver interrotto l'allineamento dall'origine, come posso fare per ruotare la sezione per farla diventare perfettamente orizzontale o verticale?
    ... ovviamente senza dover inserire in "ruota vista" il valore 21,54654677656775456765434263780904983736° ... :)
    ^__^
    QWAZ
    seleziona un bordo di in una vista di disegno.
    clic su Strumenti, Allinea vista di disegno, Bordo orizzontale o Bordo verticale.
    La vista ruota il bordo è orientato orizzontalmente o verticalmente.
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da QWAZ Visualizza Messaggio
    Ottimo grazie :) , anche se a volte mi mette la sezione orizzontale ok, ma rovesciata di 180° rispetto a come la vorrei (tipo se è inclinata di 21° non ruota di -21° ma di +180-21° ...) sai se c'è un motivo particolare per questa che sembra una casualità?? (ieri a casa rovesciava tutto, questa mattina in ufficio fà tutto bene ... )
    (allego immagine come promemoria)
    ^__^
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    E' un baco inserito su richiesta delle varie associazioni per i diritti dell'uomo. Non si dovrebbe lavorare anche di domenica
    ©Meccbell
    39
    progetto organi di trasmissione
    liguria
    autocad
    aggiungo una mia modesta richiesta.
    come si fa a mettere in tavola una ruota dentata? (intendo: con vista in sezione e la linea che rappresenta la circonferenza primitiva).
    per il momento io metto la ruota vista frontalmente e poi ne faccio una sezione, ma questo metodo fallisce in alcuni casi: ad esempio se i denti sono dispari oppure se la ruota ha dentatura elicoidale.
    c'è qualche opzione da spuntare??
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    scusatemi mi intrometto in questa discussione,
    ho provato il comando descritto da reggio, ma a me non succede nulla, o meglio ho una vista che vorrei ruotare di circa 2 gradi, se seleziono un bordo e scelgo il comando bordo orrizzontale, la vista viene ruotata in verticale sempre però ruotata di un piccolo angolo, dove sbaglio?
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    scalva 16.12.15 17:32
    si impara sempre qualcosa di nuovo leggendovi con un po di pazienza
    1. Risposte: 0
    2. [tavola] allineare quote
    3. Progettazione tavola rotante orizzontale
      Di BigAl nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. blend ruotata
      Di mbote nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
