Risultati da 1 a 9 di 9
    9
    progettista meccanico
    piemonte
    inventor
    Predefinito Come realizzereste questo layout?
    Salve a tutti,
    avrei bisogno del vostro aiuto e spero di averlo chiesto nella sezione giusta.
    Ho sempre e solo usato inventor per una "progettazione light" di lamiere e qualche semplice assieme.
    Ora mi è stato richiesto (per un nuovo lavoro) di realizzare un layout di un impianto simile a quello dell'immagine in allegato.
    come posso realizzarlo? con che strumento?
    non so da che parte iniziare...
    qualsiasi suggerimento è ben accetto.
    695
    abruzzo
    Se hai il 3d lo puoi fare anche con INVENTOR, anche se io non lo uso.
    Altrimenti lo fai con AUTOCAD o altri software.
    Ma hai i file Step o altro ??
    Da che punto parti ?
    Devi progettare da zero tutta la linea ?
    Utente Standard L'avatar di New Rider
    264
    Apprendista
    SolidWorks16 + AutocadLt + DraftSight
    Lay-out per cosa? Planimetria? Ingombri macchine? Rappresentazione Finale? As-build? Se si tratta di semplici layout o planimetrie con autocad ti crei i vari pezzi visti dall'alto e da li ti crei la vista in pianta..
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Modelli il tutto in 3D con Autocad... senza problemi.
    QWAZ
    ma chi è quel pazzo che t'ha commissionato una cosa simile,t'hanno commissionato di realizzare(il disegno? il progetto? di? )un sistema di produzione film plastici,pvc?
    9
    piemonte
    inventor
    incomincio a ringraziare tutti per aver risposto.
    il layout serve per il "manuale uso e manutenzione". Dovrebbero avere già dei disegni in dwg ma devo ancora vederli.
    io, semplicemente, non voglio realizzare un disegno in stile "vecchio dwg", come questo x esempio:
    Quindi non devo progettare o disegnare qualcosa nei minimi dettagli, volevo solo capire con che programma si può ottenere qualcosa di più moderno come quello della prima immagine.
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Non so se sia meglio farlo con Inv oppure con Autocad, comunque per fare si fa'.
    Quello che mi sfugge è perché con Autocad non si possa fare questo disegno in maniera simile a quello della prima immagine.
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    9
    piemonte
    inventor
    Non è che non si possa fare in autocad, sono io che non sono capace. Pensavo fosse fatto con altri programmi.
    Io in autocad son capace a farlo ma come il secondo disegno.
    264
    Apprendista
    In 3d un disegno di lay-out?Autocad Lt e via.. fatti dare le viste in pianta dei vari macchinari e via.. Con autocad riesci a fare sia il primo che il secondo esempio..
    1. PDM, questo dilemma
      Di teolo nel forum Solidworks
    2. Risposte: 6
    3. Chi conosce questo cam
      Di Dirotec nel forum CAM forum generale
      Risposte: 33
    4. Questo sconosciuto
      Di gianlu72 nel forum CAD meccanici a confronto
    5. [Recuperato] Come è questo HW
      Di Oldwarper nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
