Risultati da 1 a 10 di 11
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    Predefinito applicare massa (peso) ad uno shrinkwrap
    Ciao a tutti.
    giorno nuovo problema nuovo.
    I componenti di acquisto che ci mandano in formato .step, una volta aperti, li apriamo e facciamo un bello shrinkwrap per ridurne il peso.
    Purtroppo però perdono i dati sulla massa e quindi il nostro assieme non risulta veritiero nei pesi.
    Come posso fare per applicare un peso ? (immagino ci sia da fare un qualche tipo di relazione, che però mi sfugge)
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao, io risolvo (se ho ben capito) facendo lo shrinkwrap usando la mia maschera.
    Una volta aperto il nuovo file, assegno il materiale "commerciale", e poi modifico quest'ultimo (lato modello, e non lato libreria) assegnando una densità appropriata. Il tutto mi funziona perché so sempre (all'incirca) quanto pesano i componenti in questione.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    In questi casi assegno un materiale chiamato "di commercio" e con la relazione:
    MP_DENSITY=PESO/MP_VOLUME("")
    calcolo la densità in funzione del PESO assegnato
    (Albert Einstein)
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    mi da errore Dani
    al momento per fare una prova ho queste relazioni
    DENSITA = mp_density
    MASSA=ceil(PRO_MP_MASS,1)
    volume=pro_mp_volume
    però la tua stringa mi dice che non è corretta (creo 2.0)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Marco Mazzocchi Visualizza Messaggio
    mi da errore Dani
    Al posto di PESO ci devi mettere il valore numerico es. Kg 123.45
    MP_DENSITY=123.45/MP_VOLUME("")
    Oppure prima crei un parametro ad ok
    PESO = 123.45
    (Albert Einstein)
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    error Combinazione di tipo di dati non valida sul lato destro dell'espressione
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Dimenticavo ... dopo che hai assegnato il materiale fai alcune rigenerazioni della parte, così facendo aggiornerà tutti i parametri di sistema.
    (Albert Einstein)
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    ma il materiale deve avere qualcosa id particolare ?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Non credo, è un file normalissimo. In ogni caso lo allego:
    (Albert Einstein)
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    continua a darmi errore...du palle..
    nemmeno questi funzionano...http://www.mcadcentral.com/creo-mode...ng-weight.html
    1. Shrinkwrap su configurazioni di assieme.
      Di AlCa65 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Massa vuota vs massa piena
      Di kubbah nel forum Revit
    3. FEM / Specifiche di massa (peso proprio)
      Di Guybrush Threepwood nel forum CATIA V5 vari
    4. shrinkwrap in tavola
      Di simra nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Shrinkwrap
      Di stefanobruno nel forum Inventor
