    2014
    109
    Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
    Renumerazione bollature
    Salve, ho un problema, quando creo la tavola con le bollature dove indico le varie parti della macchina da assemblare, nel momento in cui un pezzo viene cambiato per qualsiasi motivo, questo passa alla fine e mi salta tutta la numerazione, le tavole delle parti collegate hanno nel cartiglio la posizione della parte nella bollatura, quindi mi scombina tutti i numeri e le tavole delle parti con l assieme bollato non torna più, posso far qualcosa per bloccare la bollatura in modo che sia fissa e non venga scombussolata non appena un componente viene modificato?
    Grazie, Mattia.
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Prova ad utilizzare l'opzione "non cambiare i numeri elemento" nelle opzioni della distinta materiali prima di fare la sostituzione.
    1.png.
    Se hai già sostituito il componente invece prova il comando "segui ordine assieme" sempre che la distinta materiali non abbia un ordine diverso da quello dell'assieme (esempio per codice crescente).
    2014
    109
    Grazie mille, ho provato e funziona!
    1. BOLLATURE DIVERSE DA FOGLIO A FOGLIO
      Di controsenso nel forum Solidworks
    2. Problema con tabelle e bollature
      Di drake nel forum Solidworks
    3. bollature
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Multicorpo e bollature
      Di Stewie nel forum Solidworks
