Discussione: nervatura inclinata
    2
    italy
    solidworks
    Predefinito nervatura inclinata
    buongiorno ragazzi,ho bisogno di un aiuto, sto disegnando delle piastre di sterzo per una moto,sapete dirmi com'è possibile disegnare con solidworks in una parte solida quelle nervature inclinate che ho cerchiato nella foto?
    grazie a tutti
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, potresti provare con TAGLIO CON LOFT mettendo 2 o più schizzi sui piani che ti interessano e tagliando via materiale ...
    PS: Ti diranno di presentarti nell'apposita area, o non ti prenderanno in considerazione ...
    ^__^
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da oc206 Visualizza Messaggio
    grazie a tutti
    Dalla foto non è che io capisca un gran chè della forma esatta di quella nervatura (che sembrano poi due) ma in sostanza:
    Se le nervature hanno sezioni complesse puoi farle mediante un loft tra il profilo iniziale e quello finale aggiungendo dopo eventuali raccordi.
    Se è una nervatura lineare con un semplice angolo di sformo puoi usare anche il comando apposito per le nervature, avendo cura ovviamente di farti il piano di sketch dove serve e otterrai una cosa tipo quella dell'immagine allegata.
    Ci sono anche altri metodi e adottare quello più semplice dipende esattamente dalla geometria da realizzare.
    Ah benvenuto! Bella presentazione al forum la tua, forse un po' prolissa e ridondante di informazioni personali per essere il primo messaggio, ma certamente completa...
    ©Meccbell
    1. Nervatura e raggio completo
    2. Nervatura
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    3. uso del comando nervatura!!
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Rampa inclinata
      Di salris nel forum Archicad
    5. Feature Nervatura per Sezione?
      Di Druck nel forum Solidworks
