    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Esportazione linee struttura telaio
    Sono due giorni che ci prova ma senza risultato...
    C'è un modo per esportare, per esempio in dxf, la struttura fatta di linee ("Scheletro di riferimento") usata per generare un telaio tramite la funzione "Telaio"?
    Filippo
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    DXF diretto non mi pare, ma in DWG si.
    File -> Esporta -> DWG
    261
    Perditempo
    Hmmm...
    Riesco a fare questa operazione nella parte che uso per generare il telaio, ovvero dove ho tutti gli schizzi, (per arrivare al dxf devo passare da autocad tramite dwg) ma non riesco da "Frame Assembly". Vorrei riuscire a prendere solamente lo scheletro di riferimento perché nell'ipt da cui prendo gli schizzi ho molte linee che poi non vengono usate e dovrei andare a cancellarle in autocad.
    1. Struttura\Telaio CA
      Di MarioL nel forum VectorWorks
    2. Interrompere linee di disegno con linee quote
      Di saracf nel forum Solidworks
    3. Colore linee esportazione DXF
      Di xxfast nel forum Solidworks
    4. Linee nascoste uguali alle linee in vista
      Di ringhio82 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
