    2014
    109
    Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
    Copiare parti con accoppiamenti tra due assiemi distinti
    Salve, volevo sapere se è possibile con SW2014 copiare con accoppiamenti più parti da un assieme all'altro.
    Ho una flangia+guarnizione+tappo di chiusura+dado/rondella/rondella/vite che uso in più assiemi, volevo sapere se posso copiare e importare questa configurazione in un altro assieme, senza però creare un assieme con quelle componenti.
    Dove lavoro ogni assieme o parte è codificata e ogni nuovo sottoassieme andrebbe codificato, ma questa combinazione serve solo a me.
    Quindi la mia richiesta è questa:
    E' possibile creare un assieme con quelle componenti dentro e una volta importato ESPLODERLO, con i blocchi in autocad?
    Oppure copiare e incollare tutti i componenti con i relativi accoppiamenti da un assieme all'altro?
    Grazie, Mattia.
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Anche io ho avuto la tua stessa necessita. L'ho risolta creando un assieme con i componenti da copiare direttamente dall'assieme originale usando "Crea nuovo sotto assieme qui" dopo averli selezionati. Poi ho montato il gruppo nell'assieme di destinzaione e ho usato "dissolvi assieme" per "esploderlo". I comandi che ti ho detto li trovi nel menu tasto destro.
    2014
    109
    Perfetto, ti ringrazio infinitamente!
    Mattia
    5954
    Esatto, devi sempre passare da un assieme fisico. Sarebbe bene tenerlo codificato ma chiaro che se non puoi lo dissolvi e mantiene i vincoli
    2014
    109
    Io non trovo CREA SOTTOASSIEME QUI....faccio CREA ASSIEME...e mi crea un nuovo assieme vuoto...poi dal Feature Man. seleziono le parti o gli assiemi e li trascino dentro, riuscite a spiegarmi voi passo passo come fate per cortesia? Grazie.
    5954
    Per fare crea assieme qui, devi prima selezionare i pezzi dal feature manager che vuoi unire in assieme
    1. Accoppiamenti assiemi solidworks
      Di Pastameccanica nel forum Solidworks
    2. Copiare parti in assieme solidworks
      Di scout1008 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 5
    4. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    5. Risposte: 3
