Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 49
    31
    Geometra
    emilia romagna
    inventor ,solid works, autocad zwcad arcview archicad sketchup
    Predefinito inventor e/o solid works
    vedo molti annunci che cercano disegnatori meccanici solid works e/o inventor l'uso di uno non pregiudica l'altro, che senso ha avere 2 software identici a mio avviso ?
    vista che l'edilizia è ferma ... mi converto a mecccanico .... stavo valutanto di imparare l'utilizzo di uno dei software sopracitati.
    quale mi consigliereste ?
    Utente Junior L'avatar di bertu
    34
    Disegnatore progettista
    piemonte
    Inventor, Revit, Autocad, Vault
    Io ti consiglio inventor, in quanto la panoramica dei prodotti autodesk è molto più ampia (meccanico, elettrico, edile, etc. etc.)
    Bertu
    31
    Geometra
    emilia romagna
    pensavo anch'io inventor per il semplice fatto che vengo da autocad ..
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Se è per potersi "vendere" sul mercato meglio Inventor che è più diffuso, cmq a mio avviso solid è più aventi rispetto ad inventor.
    Ad ogni modo sono entrambe programmi facili da usare con logiche abbastanza simili, quindi imparato uno puoi facilmente impare anche l'altro.
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Yebisu Visualizza Messaggio
    l'uno non ha niente a che spartire con l'altro, proprio non sono neanche parenti, quindi è bene scegliere altri parametri di valutazione tipo una maggiore diffusione dalle tue parti di INV o di SWX.
    ©Meccbell
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da bertu Visualizza Messaggio
    La panormica è ampia, ma sono software del tutto differenti e senza nessuna interoperabilità con Inventor.
    ©Meccbell
    c'erounavolta
    l'interoperabilità tra gli autocad ed inventor c'è,guarda ad esempio quella tra electrical ed inv,col primo ti progetti l'impianto elettrico e poi col secondo te lo disegni in 3d
    34
    piemonte
    Io uso abitualmente Revit + Inventor e renderizzo il tutto con Showcase (potrei farlo anche con 3d studio max) senza problemi di interoperabilità.
    Alias so per certo che lavora bene con Inventor.
    Questo solo dalla mia esperienza...
    Bertu
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da c'erounavolta Visualizza Messaggio
    sono stato un po' affrettato nella risposta. Mi riferivo all'interoperabilità in generle dei prodotti autodesk non tanto ai moduli specifici che funzionanon con Inventor. Siccome si parlava di Inventor vs Solidworks credo proprio che revit e Autocad possano essere considerati programmi coi quali si può dialogare solo tramite scambio di formati neutri.
    ©Meccbell
    34
    piemonte
    In realtà autocad e Revit lavorano molto bene assieme.
    Io disegno le piante, i prospetti, i profili, o altre cose bidimensionali e vado a collegare questi file con Revit e continuare il lavoro.
    All'occorrenza modifico il dwg e dicendo a Revit di aggiornare ho in automatico le modifiche fatte (sempre tutto da controllare e verificare e nel caso di modifiche pesanti prepararsi ad aggiustare molto in Revit.
    Logicamente autocad non può aprire i file di Revit se non opportunamente esportati nella modalità voluta 2d o 3d. Ma settando bene i parametri iniziali funziona anche bene (testato sulle tavole 2d)
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Guide solid works e Inventor
      Di giova001 nel forum Solidworks
    2. Risposte: 36
    3. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    4. INVENTOR 8 - Solid-Works
      Di geppetto nel forum CAD meccanici a confronto
