Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: divisione di un solido
    39
    progetto organi di trasmissione
    liguria
    autocad
    Predefinito divisione di un solido
    Buon giorno
    sto provando a fare un esercizio semplicissimo per impratichirmi in SW.
    in pratica ho disegnato un cono, l'ho intersecato con un piano, ho trovato la curva intersezione ma qui mi fermo.
    vorrei dividere in 23 parti il mio cono e rimuovere una delle due parti (quella superiore, magari).
    se vado a stampi e seleziono dividi, di fatto non avviene nulla.
    potete aiutArmi?
    seconda domanda: creare un cono è facile, basta fare una estrusione assialsimmetrica.
    come si fa invece a creare una piramide senza conoscere gli angoli?
    grAzie
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da ramjet Visualizza Messaggio
    Buon giorno
    potete aiutArmi?
    grAzie
    Il comando dividi per dividere/rimuovere parte del componente va bene. Controlla bene le imposttazioni del featuremanager o mandaci il tuo file; in questo modo possiamo vedere dove sbagli e dirti dove correggere.
    Non so cosa significhi "creare una piramide senza conoscere gli angoli". Ma per creare una piramide disegni la base estrudi e sformi. Anche qui manda un allegato o uno print screen sennò andiamo a fantasia...
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    un cono si fa con l' estrusione/base rivoluzione
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    La piramide la puoi fare velocemente con un loft fra un rettangolo ed un punto.
    39
    liguria
    autocad
    Icon6
    grazie dei consigli precedenti.
    adesso però continuo
    ho effettivamente diviso in due il mio cilindro e nell' "albero" sulla sinistra in effetti compare (nella sequenza delle operazioni) l'icona DIVIDI.
    adesso però ho il problema di rimuovere una delle due parti (o almeno renderla invisibile), ma non c'è verso.
    il problema è che continuo a ragionare come se fossi in Inventor, e lì, una volta diviso in due il pezzo non avevo più problemi.
    seconda domanda (anche se non c'entra con questa discussione).
    Voglio realizzare un albero con due ruote dentate (un unico pezzo, quindi apro il file ipt parte).
    allora: creo le due ruote dentate con il toolbox e... a quel punto come faccio a vincolarle in una certa posizione (magari allineate) per poi creare l'albero con le varie sedi??
    non mi pare di vedere i vincoli di assieme nei file ipt.
    4836
    il file di parte è .sldprt
    gli elementi del toolbox servono per gli assiemi. se lo inserisci nella parte ti chiederà se vuoi una parte derivata, poi (a memoria) ti dovrebbe comparire questo featur manager; metti la spunta a identifica parte con funzione sposta/copia e ti da i vincoli
    altrimenti sposti i componenti con la funzione sposta/copia.
    per rendere invisibile pulsante destro sul corpo e scegli nascondi corpo; in alternativa funzione cancella ed elimini il corpo
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Se vuoi tagliare via la parte superiore del cono o della piramide o di qualsiasi altra forma non capisco perchè tu debba usare il comando dividi con tutte le complicazioni annesse. Tira una linea sul piano medio del tuo solido, posizionata dove deve esserci la linea di taglio e usa la funzione di taglio, che serve appunto per fare i tagli (parziali, completi, passati che siano)
    In proposito potrei darti un consiglio ma sono sicuro che saprai dartelo da solo
    Perchè vuoi lavorare in ambiente parte (in solidworks è .sldprt, non .ipt) per fare cose che si fanno in assieme?. Non ho toolbox, ma se proprio vuoi complicarti la vita e quasi sicuramente sbagliare approccio alla progettazione allora in ambiente parte puoi inserire un componente (un'altro file di parte) e posizionarlo con i vincoli che si usano in assieme. Vedi l'help.
    ©Meccbell
    462
    Mechanical designer
    forse è meglio ripartire dai vari tutorial....
    1. divisione tabella
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Divisione matrici
      Di Andrea70 nel forum Solidworks
    3. Problema divisione solido
      Di eurok8 nel forum Inventor
    4. Divisione facce di un Solido
      Di kasak985 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Divisione faccia
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
