Discussione: file corrotti
    33
    Progettista Senior
    Autodesk 3d, Inventor, Solid Works
    Predefinito file corrotti
    ho fatto un assieme e una tavola di solidworks adesso gli ho chiusi e rinominati, la sorpresa e' che non me li apre più perché dice che i files sono corrotti....aiuto
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da luky Visualizza Messaggio
    tutti corrotti? parti, assiemi e tavola?
    ©Meccbell
    33
    Progettista Senior
    parti no, solo assieme e tavola di riferimento
    2822
    Pane e lamiera
    Ti consiglio di abilitare il backup automatico dei files, io ho impostato 3 copie.
    9341
    Probabilmente rinominando le parti e' successo che i file di assieme e tavola contengono ancora i link ai vecchi nomi file, per cui non riescono piu' a trovare i file a cui sono collegati. Per correggere la situazione usa il bottone "riferimenti" quando vai ad aprire l'assieme o la tavola.
    Quando si rinominano file conviene farlo dall'interno di solidworks explorer, in modo da aggiornare i collegamenti in modo automatico.
    1. File pesante dopo aver caricato elementi da file.dwg
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. E' possibile salvare un file assieme in un file parte?
      Di Fabcad nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Risposte: 1
    4. Help per problema su Font corrotti
      Di robertobacci nel forum Inventor
    5. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
