    Utente Junior L'avatar di spantik
    19
    Progettazione macchine duplicatrici
    Unigraphics NX7.5
    Predefinito Simulazione movimenti 2D
    Ciao a tutti. In una dimostrazione di Solid Edge ST6, ho visto una cosetta davvero molto interessante: la possibilità di simulare movimenti tra particolari ma in 2D. Molto spesso mi capita di dover movimentare tramite leve, dei particolari, ma è appunto più semplice crearle in 2D e testarle, prima di andare a modellarle. Purtroppo non riesco a trovare il comando: potete aiutarmi? Spero di essermi spiegato decentemente.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da spantik Visualizza Messaggio
    Vai nella guida di Solid Edge, cerca simulazione, sulla sinistra clicca esercitazioni, sulla destra ti compare il link con l'esempio
    Ciao e Buon Lavoro........
    952
    Romagna
    non conosco dimostrazione, ma suppongo si tratti della nuova relazione che blocca la geometria di un gruppo di elementi tra loro. Prima alcune geometrie anche se semplici tendevano a ribaltarsi per risolvere le relazioni esistenti.
    Visto che sembra interessante, quando hai fatto condividi come ti sei trovato, grazie.
    378
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Per poter eseguire una simulazione in 2D, devi innanzi tutto preparare i "componenti", ossia disegni i particolari che vuoi utilizzare nella simulazione. Ricorda che se un elemento deve poter ruotare, le sue linee non devono avere vincoli orizzontale/verticale.
    Dopo aver definito gli "elementi" per ciascuno di essi, devi realizzare un BLOCCO RIGIDO, ossia ogni elemento deve diventare non un insieme di linee e archi, ma una unica entità.
    A questo punto poni le relazioni: se due oggetti devono ruotare metti un vincolo di COLLEGA tra i due centri di rotazione relativa, se inceve devono scorrere poni una COMPLANARITA', e così via per tutti gli elementi. Se occorre crea delle quote guida.
    Al primo elemento della catena cinematica che rimarrà sempre fermo, metti il vincolo di BLOCCA.
    La tua simulazione è pronta a funzionare.
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. Movimenti
      Di Mithas nel forum Solidworks
    2. Simulatore movimenti meccanici?
      Di PROGETTONE nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Limitare i movimenti
      Di DB77 nel forum Solidworks
    4. Simulazione movimenti 3d
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    5. Movimenti Stampo
      Di jigen nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
