Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: aiuto linkage
    2014
    5
    plc software developer
    autocad solidworks
    aiuto linkage
    Ciao a tutti ,
    Ho bisogno di un "meccanismo" a barre vincolate per far ruotare il profilo lungo da orrizzontale a verticale,
    La parte che deve andare "su " è il lato di sinistra..
    vi premetto che non sono meccanico..
    grazie a chiunque vorrà darmi un'idea
    simoneProveGiunti_4.rar
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Penso che chi ti potrà aiutare voglia sapere qualcosa sui pesi, se poi deve rimanere fermo in posizione. Se hai per esempio motori elettrici, idraulici o altro. Comunque ti consiglio pure di fare due screenshoot nelle due posizioni per essere chiari. E poi hai provato a vedere nella tua stessa applicazione cosa fanno gli altri?
    2014
    5
    autocad solidworks
    posizione iniziale, braccio piu lungo orrizzontale
    posizione finale, braccio piu lungo "verticale"
    Ciao Tantocattivo :-)
    Quello che mi servirebbe è uno "snodo" "una leva" (da aggiungere) per ruotare tenendo saldi i due vincoli
    La leva vorrei spingerla con un pistone oleodinamico, questo disegno è solo una prova per federe se è fattibile.
    In gergo tecnico come si chiama questa applicazione? che cosi provo a cercare.
    359
    Sicilia
    Io non sono un esperto, provo ad aiutarti ma dobbiamo aspettare qualcuno più adatto. Ma perchè devi fare questa cosa con quel sistema? a me per esempio ricorda le pedane dei camion tipo questa http://www.officinacentrocar.it/word...ONI-VERONA.jpg potrebbe essere una base di partenza.
    2014
    5
    autocad solidworks
    ciao Tantocattivo,
    Ho pensato anche io a quella soluzione, ma il problema sono i bracci paralleli di sollevamento che mi vanno in ingombro (senza scelta)
    Ho visto anche un'altro tipo di sponda idraulica http://officina.dieselservice.ro.it/...idrauliche.php anche questa non va bene perche il sistema di sollevamento verticale mi va in ingombro (senza scelata anche questo)
    Io avrei pensato ad un sistema a leve, mi basta che parta orizzontale, se poi quando è verticale non è proprio perpendicolare, va bene lo stesso
    ti ringrazio ciao!!!
    359
    Sicilia
    Ma nell'immagine che ti ho mandato, i pistoni li puoi mettere "ovunque". Li potresti mettere al posto della leva ad "L" che hai messo tu. Li puoi mettere lateralmente.
    2014
    5
    autocad solidworks
    ciao, l'idea era quella di mettere una leva che facesse ruotare il profilo, senza aggiungere un'altro pistone...
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Ti allego una possibile soluzione. E' solo abbozzata, purtroppo il file è in sw 2014. Ti allego sia un'immagine con cui puoi ricostruirlo, se ti serve, ed un video per vedere se ti va bene il concetto.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da luca1669 Visualizza Messaggio
    Mi piacerebbe sapere come si arriva ad ideare un meccanismo del genere, partendo da un elemento fisso, uno mobile e le due posizioni iniziale e finale. Esperienza pregressa su meccanismi simili? C'è un qualche procedimento grafico? Se invece è un procedimento logico mi sipiegheresti (o mi spieghereste) come si sviluppa il ragionamento? Eventuali link o riferimenti bibliografici?
    Capisco che la domanda è un po' vaga, ma la risoluzione di questi dispositivi meccanici mi ha sempre intrigato e sono schifosamente invidioso di chi riesce a risolverli.
    ©Meccbell
    2014
    5
    autocad solidworks
    grazie Luca!!! ora provo :-) è abbastanza macchinoso ma evita di usare un secondo pistone idraulico (qui il peso non è molto)
    queste sono le soluzioni che mi piacciono!!!
    Marco: dietro c'è una bella teoria, si chiama 4 bar linkage http://en.wikipedia.org/wiki/Four-bar_linkage
    questo è un ingegnere vietnamita molto bravo (secondo mè) ad applicarla:
    http://www.youtube.com/channel/UCli_RJkGWfZvw4IlDLHNCQg
    qui un'altro:
    http://www.mekanizmalar.com/menu_linkage.html
    poi esistono anche vari software di simulazione, questo è uno totalmente free :-)
    http://blog.rectorsquid.com/download-linkage/
    vi saluto e ringrazio, spero che questo serva anche ad altri!
    ciao!
    1. Risposte: 1
    2. Aiuto CNC
      Di perseo74 nel forum CATIA NC
    3. Risposte: 0
    4. Aiuto FEM
      Di boscar nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    5. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
