Risultati da 1 a 9 di 9
    165
    Lazio
    Solidworks, Autocad, Catia V5
    Predefinito importare file step in Catia
    Buongiorno Ragazzi
    ho un problema con Solidworks, in pratica devo trasbordare un oggetto 3d da solidworks a Catia, ho eseguito la seguente procedura, ho salvato il file con estensione step, ma ogni volta che lo apro in Catia mi trovo sempre delle superfici e trovo difficoltà immense a chiuderle e trasformarle con comando apposito in solido. Ora vorrei sapere perchè solidworks non salva il file step come parasolido senza albero feature? Potete indicarmi il formato che mi trasforma il file di interscambio in come solido e non come superfice?
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Vabbè devi fare delle prove, prova in altri formati. Poi esistono due versioni di step, prova pure gli altri. Oppure vedi quando importi se ci sono delle opzioni.
    165
    Lazio
    Niente da fare tutti i formati e dipi di step mi danno lo stesso problema. ho capito devo per forza chiudere tutte quelle maledette superfici.
    grazie comunque.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Joshua662 Visualizza Messaggio
    grazie comunque.
    Catia importa il formato parasolid (x_t)? Prova con quello
    ©Meccbell
    9341
    grazie comunque.
    Purtroppo Catia da sempre problemi con l'interscambio dati. Prova con il formato igs.
    165
    Lazio
    lo dico sempre è un programma di m@@@@@@ mha.... In tutti i modi neanche igs mi vede solo superfici.
    501
    CATIA V5
    Il formato IGES non prevede l'esportazione in formato solido, ma solo in superfici, per l'importazione alcuni programmi possono provare a ricostruire il solido.
    Per esportare un solido è preferibile usare lo step, di cui si utilizzano (di solito) step 214 per settore automotive e 203 settore aeronautico.
    Non conosco solidworks, ma presumo tu debba entrare nei settaggi dell'esportazione step per correggere il problema.
    Per Catia, verifica in strumenti/opzioni/generale/compatibilità/step/importa ---> segno di spunta su ottimizzazione automatica.
    Con Catia ho convertito assiemi di intere vetture, in solidi e superfici, senza problemi, possiede convertitori integrati e file batch di ogni tipo
    (non condivido la frase "Purtroppo Catia da sempre problemi con l'interscambio dati")
    (e neppure "programma di m@@@@@@ mha")
    Fai prima delle prove con un semplice cubo.
    Se vuoi puoi mandarmi il file da esaminare.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    E' solo un'esperienza personale.
    Tutto le volte che mi arrivano file di interscambio da utenti Catia e' sempre un disastro, forse e' solo un problema di formazione degli operatori.
    501
    CATIA V5
    Per cacciatorino
    questo è vero, se non si esporta (e importa) con i parametri corretti per il tipo di lavoro, tutto può diventare un problema...
    Certamente le case produttrici di software fanno ben poco per rendere compatibili i prodotti, specialmente nell'ambito della concorrenza, quando poi si entra nell'ambito delle superfici, le tolleranze ristrette di Catia non giocano a suo favore, ma sono necessarie al sistema.
    Alcuni software (tipo Rhino), avendo tolleranze diverse uniscono le superfici molto più velocemente.
    Ciao e buon lavoro
    1. Risposte: 1
    2. Importare file step
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    3. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    4. Risposte: 1
    5. Importare file step con Solid Edge V20
      Di michele_71 nel forum Solid Edge
