    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Predefinito Ripetione guidata dalla funzione in assieme
    in un assieme ripeto un componente giudato da una funzione, ma non riesco a gestire l'allineamento del pezzo.
    Nell'immagine allegata vedrete che i lati evidenziati non sono paralleli fra il primo e l'ultimo componente, perchè?
    695
    abruzzo
    Così dovrebbe andare.
    Nella ripetizione guidata dalla curva nella SPIRALE, attiva "testa di serie".
    695
    abruzzo
    File zippato...
    Nuova cartella.rar
    359
    Sicilia
    Grazie per la risposta, ma non va bene. Se giri il modello vedrai che i fori sono tutti allineati alla testa di serie, invece dovrebbero puntare tutti il centro. Ho fatto delle prove dopo il post ed ho visto che il problema sta nella parte e non nella ripetizione in assieme. Se invece di fare il foro tondo, faccio un foro rettangolare si vede anche il problema nella parte.
    359
    Sicilia
    Penso di aver risolto, ho fatto una prova al volo, poi posto il risultato (previa verifica). Ho visto questo tutorial https://www.youtube.com/watch?v=F7bcYwxUFdQ . La spirale la realizzo con il comando piegatura con loft come nel tutorial, poi la spiano, faccio i fori e la ripiego e questa volta dovrebbero essere dirtti, di conseguenza anche la ripetizione dei ganci dovrebbe essere dritta. Appena lo faccio vi faccio sapere.
    1. Ripetizione guidata dalla curva
      Di piso86 nel forum Solidworks
    2. Problema funzione "creazione guidata fori"
      Di simone03031986 nel forum Solidworks
    3. Ripetizione guidata da una funzione
      Di zhzau nel forum Solidworks
    4. Ripetizione guidata dalla curva IMPAZZITA
      Risposte: 36
    5. Escludere un componente di un assieme dalla sezione
      Di oloap72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
