Risultati da 1 a 10 di 10
    80
    Ingegnere
    Campania
    Solidworks 2016, Sketchup, Rhino, Draftsight, Keyshot, Lightroom, Photoshop
    Predefinito Scalettatura (aliasing) nella vista ombreggiata?
    In solidworks se in una messa in tavola inserisco una vista in modalità "linee nascoste" tutto ok. Se inserisco una vista in modalità "ombreggiata con bordi" i bordi appaiono evidentemente scalettati nella stampa. Come mai? é possibile risolvere settando qualche parametro?
    Metto una scansione di una stampa. A causa della scansione anche i bordi a sinistra appaiono un po' scalettati, ma nel foglio stampato no, mentre in quelli a destra c'è un evidente aliasing.
    80
    Ingegnere
    Campania
    Nessuno che abbia idea del motivo? Praticamente non posso inserire una vista ombreggiata in una tavola, in questa maniera.
    Grazie.
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Ciao! Non è che hai settato le viste in qualità bozza? Seleziona la vista che ti sembra seghettata e verifica che non ci sia selezionata "qualità bozza". Verifica anche che in impostazioni di sistema non ci sia "qualità bozza" per le nuove viste...
    80
    Ingegnere
    Campania
    boh, a me, nel property manager della vista, non c'è l'opzione sotto i pulsanti della tipo di vista. Forse è una versione più vecchia. Invece più sotto mi fa scegliere un'analoga opzione (alta qualità bozza) ma per le filettature cosmetiche. Riporto screen
    comunque nelle opzioni c'è selezionato alta qualità per le viste nuove
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    No è giusto... se non ti compare è perché la vista è già ad alta qualità. Mi dispiace... non so cos'altro potrebbe essere.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da flaminio Visualizza Messaggio
    Sei sicuro che non sia un problema della stampante che si verifica nelle immagini a colori? Hai provato a stampare un pdf della stessa tavola in quel formato e alla risoluzione della tua stampante e controllare quello?
    ©Meccbell
    80
    Ingegnere
    Campania
    Non so. Questa è l'immagine di una stessa vista ombreggiata o wireframe stampata in pdf (pdf creator da solidworks). 2014-11-06_090821.png
    Il problema è sempre lo stesso
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Ma scusa non è che il problema e PDFCREATOR? La messa in tavola può essere tranquillamente salvata in .PDF da SW. Salva con nome e poi scegli i formato PDF. Però ora che mi ci fai pensare mi sembra normale. Perché la vista ombreggiata non viene salvata come file vettoriale ma viene rasterizzata. Non penso prorpio che potrai fare di meglio... è una cosa che avevo provato anch'io ma in vettoriale ti esporta solamente le viste non ombreggiate. Sarebbe stato comodo in effetti...
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Prova ad usare il salva con nome di SW in PDF. Nelle opzioni puoi trovare "Dpi geometria ombreggiata/bozza". Impostala a 600.
    80
    Ingegnere
    Campania
    Perfetto! Scegliendo le impostazioni corrette del pdf creato direttamente da SW la vista ombreggiata è tracciata nel migliore dei modi.
    Ora cerco di capire come impostare questi stessi parametri anche nella stampa diretta, oppure posso adattarmi creando un pdf e poi stampandolo fisicamente.
    GRAZIE!
    1. Risposte: 4
    2. Nascondere la silhouette dei cavi nascosti quando la vista è ombreggiata
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. nascondere la linea contorno cavi in una vista ombreggiata
    4. vista ombreggiata da inventor ad autocad
      Di mariom nel forum Inventor
    5. Piante vista ombreggiata
      Di kubbah nel forum Revit
