    2014
    109
    Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
    Predefinito Cartiglio con stringhe visibili o nascoste
    Salve, ho un problema nella visualizzazione delle stringhe da compilare nel cartiglio, per esempio quando entro nella modifica formato foglio
    questa stringa $PRPSHEET:{ASSIEME} io la vedo e riesco a modificarla, mentre a un mio collega non si visualizza, so' che su WORD c'è una combinazione di tasti, mi sembra ALT+F8 che ti nasconde i caratteri compilabili tramite software esterni.
    C'è una combinazione di tasti anche su SOLID che mi permette di nascondere o visualizzare queste stringhe speciali?
    Spero di essermi spiegato bene, grazie, Mattia.
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    sarebbe utile inserire questo post nella sezione corretta (solidworks?) e aggiornare il tuo profilo con il software e la sua versione.
    mica tutti sanno quello che per te è ovvio.
    per il tuo problema, prova menu visualizza>mostra/nascondi annotazioni e verifica che siano nascoste.
    non mi sembra ci sia un parametro nelle opzioni di sistema, ma posso sbagliarmi. per togliersi il dubbio fai fare al tuo collega un salvataggio delle impostazioni e poi dopo aver fate la stessa cosa tu fai caricare le tue.
    2014
    109
    Scusa ero convintissimo di aver postato sulla sezione di Solidworks, non sono nuovo del forum è che son di fretta e non ci ho fatto caso, comunque provo a fare come hai detto te e vedo se il problema si risolve. Grazie mille
    1. leggere stringhe da file
      Di Lusky nel forum Ansys
    2. Ordinamento stringhe sia con VBA che Vlisp
      Di ghirosoft nel forum Lisp per Autocad
    3. Risposte: 1
    4. Generare linee visibili e nascoste di un solido
      Di simpson nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Editore di stringhe complesse
      Di huela nel forum AutoCAD
