    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    Predefinito consiglio realizzazione tra multibody,iassembly,ipart,etc
    Buonasera,
    Causa cambio fornitore devo riorganizzare un po' di semplici progetti e parlando con un collega ci e' venuto il dubbio di quale sia il metodo piu' comodo per realizzarli.
    si tratta di semplici travi e tiranti compositi (una decina di componenti) da accoppiare e mettere in fresa per qualche lavorazione (lavorazioni derivabili da lunghezza), finora la cosa era gestita con una sola tavola generale ed una tabella di quote per le lavorazioni in base alla lunghezza complessiva della trave finita, soluzione "rozza" ma veloce e semplice.
    il nuovo fornitore non accetta una singola tavola ma ha bisogno di tutti i pezzetti con codifiche diverse.
    e qui sorge il dubbio, secondo voi quale e' il metodo più' "comodo" e/o rapido (apprate dire al fornitore di non rompere i coglioni)?
    il mio collega insiste per fare ipart con tutte le misure ammissibili, io essendo pigro nell'anima e non avendo ne tempo ne voglia per starci dietro preferirei fare uno schizzo della sezione della trave finita e multibody.
    voi con che metodo le realizzereste?
    Utente Junior L'avatar di bertu
    34
    Disegnatore progettista
    piemonte
    Inventor, Revit, Autocad, Vault
    Dovessi realizzarlo io utlizzerei i-part e i-assembly.
    Volendo fare un lavoro più malleabile ma più impegnativo mi approccerei a i-logic.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    meglio con Ipart
    Tarkus
    Utente poco attivo L'avatar di Kevin007
    8
    Impiegato tecnico
    Solidworks, Inventor
    Quoto come sopra, credo che le ipart e gli iassembly siano la soluzione migliore, richiedono più tempo di preparazione ma rendono il lavoro migliore e più rapido, la valutazione da fare è, il tempo che utilizzerai per farlo con queste funzioni verrà risparmiato in futuro?
    "Il processo di formazione di un progetto si suddivide in 3 fasi
    La prima è il pensiero
    La seconda è la valutazione
    La terza è la realizzazione...
    ma senza amore per il proprio progetto ci si fermerebbe malapena alla prima
    214
    meccanico?
    grazie per le risposte,
    a dire il vero speravo di trovare qualche scusa per evitare di dover impostare tutte le tabelle delle ipart e combinazioni di assemblaggio su iassembly, la maggiorparte dei dati li avrei anche gia' disponibili, peccato che siano scritti manualmente in tabelle nei vari cartigli (furono fatte su autocad 7-8 anni fa credo)....... preferirei prendere a testate la scrivania che passare una settimana a ricopiare cifre per un lavoro che, sostanzialmente, e' inutile.... col precedente fornitore questi erano componenti che venivano ordinati semplicemente come n°tot travi modello XX misura YY e le quote di lavorazione nel cartiglio erano tutte derivate da YY.
    1. Consiglio realizzazione case contesto
      Di DeDios nel forum Revit
    2. Risposte: 14
    3. Consiglio per realizzazione in 3D
      Di Aenil nel forum AutoCAD
    4. Consiglio per realizzazione lamiera
      Di fcara nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
