Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    se posso, senza moduli di Creo aggiuntivi, potresti gestire le revisioni in family table se le modifiche nel prt sono di semplice entità (ho preso spunto da una discussione nel forum e ampliata).
  2. #22
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da BFausto Visualizza Messaggio
    Grazie per il tuo intervento BFausto,
    Perdonami il ritardo nella risposta,
    Con questo metodo potrei farmi male credo perché a volte le revisioni sono semplici ma può capitare che siano complesse.
    Alla fine dei conti ho fatto tante prove con le varie relazioni e credo di aver trovato un metodo non del tutto automatico che forse si addice alle mie richieste.
    Poi magari in futuro se avrò modo e tempo vedrò come poter migliorare.
  3. #23
    2014
    114
    Stampi
    effettivamente con il metodo delle family table non puoi gestire delle revisioni di parte piuttosto complesse anche se mi riesce utilizzarle nella progettazione di stampi (con variazione di copia delle superfici, particolare cliente, in revisione).
    Inoltre dalla Creo 2 hanno inserito delle innovazioni che facilitano questo ( mi riferisco alla possibilità di inserire delle feature nelle feature di gruppo senza disaggregarlo molto utile nelle family table).
  4. #24
    Utente poco attivo L'avatar di tortuga
    5
    marche
    ptc
    Io farei così:
    IF REV1!="-"
    REVISIONE="1"
    ENDIF
    IF REV2!="-"
    REVISIONE="2"
    ENDIF
    ecc ecc
  5. #25
    457
    Ciao Ragazzi,
    mi sono accorto di avere un problema appena faccio un cambio formato disegno (anche reimmettendo lo stesso formato) collegato ad una prt/asm con le seguenti relazioni:
    if EDIZIONE_01==YES
    DRAWING_ED01="02"
    else
    DRAWING_ED01="-"
    endif
    questa relazione non funzione e nella tabella del drw devo ridifitare manualmente il parametro ad essa collegato
    cioè: DRAWING_ED01
    facendo un passo indietro e partendo dal template start_part.prt/asm con drw associato tutto funziona a dovere.
    Il problema praticamente si presenta quando faccio un cambio formato (anche reimmettendo lo stesso formato)
    sapete aiutarmi?
  6. #26
    457
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Ciao Ragazzi,
    if EDIZIONE_01==YES
    DRAWING_ED01="02"
    else
    DRAWING_ED01="-"
    endif
    cioè: DRAWING_ED01
    sapete aiutarmi?
    Nessuno sa aiutarmi?
    1. modifica indice datum plane
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. estrarre parte del parametro &model_name
      Di tega1 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. calcolo incertezza e indice di sicurezza
      Di Joshua662 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. bolla con stesso indice
      Di andre72 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Indice tabella report per distinta base
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
