Risultati da 11 a 20 di 26
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se non ho capito male potresti fare così:
    if REVISIONE_01 == YES
    if DRAWING_REV == 01
    REV01="01"
    else
    REV01="-"
    endif
    ID01="X"
    else
    REV01="-"
    ID01=" "
    endif
    Prova ...
    (Albert Einstein)
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    REV01="01"
    else
    REV01="-"
    endif
    ID01="X"
    else
    REV01="-"
    ID01=" "
    endif
    Prova ...
    ciao DANI-3D
    if REVISIONE_01 == YES !vorrei eliminare questa stringa se possibile lasciando invariato il resto
    REV01="01"
    else
    REV01="-"
    endif
    ma ora che ci penso credo non funzioni come vorrei perchè andando a fare una rev 2 o 3 o 4 del disegno avrei...
    if DRAWING_REV == 02
    REV02="02"
    else
    REV02="-"
    endif
    perderei tutte le compilazioni delle precedenti revisioni perchè non trovando più DRAWING_REV == 01 mentre credo che lasciando
    come hai scritto tu..la stringa
    sia la cosa migliore ...
    dopo faccio una prova
    Invece vorrei eliminare definitivamente la relazione sotto:
    ID01="X"
    else
    REV01="-"
    ID01=" "
    endif
    457
    ho appena teminato di fare delle prove:
    DRAWING_REV = EXTRACT(REL_MODEL_NAME,12,2)
    e
    DRAWING_CODE = EXTRACT(REL_MODEL_NAME,1,10)
    Funziona e non avevo dubbi!
    ciò che non va sono le seguenti relazioni
    ho fatto due tentativi, nel secondo ho provato a togliere un simbolo "="
    errorLati destro e sinistro incompatibili
    REV01="01"
    else
    REV01="-"
    endif
    oppure
    if DRAWING_REV = 01
    errorEspressione logica attesa.
    REV01="01"
    else
    REV01="-"
    endif
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    hai il lato sinistro STRINGA e il lato destro NUMERICO, non si possono confrontare.
    Inoltre mi sembra ci sia un IF non chiuso...
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    e
    REV01="01"
    else
    REV01="-"
    endif
    oppure
    if DRAWING_REV = 01
    REV01="01"
    else
    REV01="-"
    endif
    Prova così:
    if DRAWING_REV == "01"
    REV01="01"
    else
    REV01="-"
    endif
    endif
    (Albert Einstein)
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    se è quello il problema c'è l'istruzione:
    itos([parameter name])
    converts an integer value to a string. Nonintegers are rounded off. Zero values are returned as empty strings.
    per convertire interi in stringhe.
  7. #17
    457
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    Ciao painz,
    non so se è importante ma DRAWING_REV deriva da una relazione
  8. #18
    457
    Prova così:
    REV01="01"
    else
    REV01="-"
    endif
    endif
    Ciao DANI-3D
    ho appena fatto una prova, purtroppo il tuo suggerimento di virgolettare lo 01 nella stringa if DRAWING_REV == "01"
    non ha dato esito positivo
  9. #19
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Ciao DANI-3D
    Così non ci sono errori, prova se il comportamento è quello da te voluto :
    Codice:
    REVISIONE_01=YES
    DRAWING_REV = EXTRACT(REL_MODEL_NAME,11,2)
    DRAWING_CODE = EXTRACT(REL_MODEL_NAME,1,9)
              REV01="01"
         else
              REV01="-"
         endif
    endif
  10. #20
    457
    Codice:
    REVISIONE_01=YES
              REV01="01"
         else
              REV01="-"
         endif
    endif
    ciao nicksoft,
    non avevo inserito la seconda volta endif al termine della relazione....credevo fosse un errore di copia e incolla
    quindi facendo la prima revisione funziona...
    REV01="01"
    else
    REV01="-"
    ID01=" "
    endif
    endif
    ma se passo ad una revisione successiva:
    if REVISIONE_02 == YES
    if DRAWING_REV == "02"
    REV02="02"
    ID02="X"
    else
    REV02="-"
    ID02=" "
    endif
    endif
    due campi compilati con la precedente relazione e che vorrei rimangano vengono cancellati (torna ad essere "-" e " ") e te li evidenzio in rosso di seguito:
    REV01="01"
    ID01="X"
    else
    REV01="-"
    ID01=" "
    endif
    endif
    1. modifica indice datum plane
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. estrarre parte del parametro &model_name
      Di tega1 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. calcolo incertezza e indice di sicurezza
      Di Joshua662 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. bolla con stesso indice
      Di andre72 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Indice tabella report per distinta base
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
