    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Predefinito CREAZIONE GUIDATA FORI SW 2013 e Descrizione nel FM
    Ciao! nella creazione guidata fori ho visto che è ora disponibile la selezione "fori di centraggio" la quale riporta automaticamente in tavola il simbolo relativo e se si importano le quote viene anche importata la tolleranza senza doverla rimettere (cosa che avveniva anche prima). L'unica cosa è che nel Feature Manager viene erroneamente riportato "fori filettati". Il che genera parecchia confusione... questa descrizione è in qualche modo rinominabile automaticamente. Per ora la sto rinominando a mano...
    Grazie...
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Trovato! è un semplice errore di traduzione. Per sistemarlo occorre editare il file "trans.xml" che si trova in:
    C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\italian
    L'errore è alla riga 11609
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da IlFincoITA Visualizza Messaggio
    E' un errore che nella 2014 è comunque già stato corretto, buona segnalazione comunque.
    Scusa ma per importare le tolleranze dal modello al disegno come fai?
    Se ho capito bene dall'help devo fare importa annotazioni ma a me tutte le varie tolleranze date al modello non saltano fuori...
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Sì io uso questo trucchetto. In pratica una volta fatto il foro usando il wizard ti apri lo schizzo che viene generato in automatico e nella quota del diametro del foro ci inserisci la tolleranza. A mio parere tutte le altre tolleranze comprese quelle all'interno del wizard finiscono per diventare inutili. A questo punto con importa annotazioni ti tiri dentro anche la tolleranza.
    462
    Mechanical designer
    ah ho capito, infatti quelle che non mi vengono considerate sono proprio quelle delle funzioni.
    In effetti, se così è, non vedo l'utilità...
    1. errore creazione fori guidata
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    2. creazione guidata fori
      Di gabriele bordin nel forum Solidworks
    3. Creazione guidata fori in assime
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    4. Creazione guidata fori
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
