Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
  1. #21
    2014
    18
    Inventor - SolidWorks - Cad/Cam
    perfetto fino a questo punto ci sono arrivato!!!
    Ho fatto un po' di prove e alla fine la soluzione migliore Ŕ quella di fare pi¨ piani intermedi e riportare lo schizzo modificato con la sezione differente in modo tale poi da unirli tutti insieme.
    La geometria della cava non ha una formula particolare, basta che sia uniforme.
    Grazie mille, sei stato molto utile, se riesco a completare il lavoro posto il file.
    Buona giornata
    Emanuele.
  2. #22
    2014
    18
    Allego file con le lavorazioni che sono riuscito a fare...
    Pi¨ o meno Ŕ quello che devo realizzare.
    Qualcuno riesce a darmi una dritta su come eliminare il quadratino nella parte inferiore?
    Quello che rimane dalla realizzazione dei piani, dato che con un punto o una linea non si riesce a fare il loft...
    Buona serata a tutti,
    Emanuele.
  3. #23
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Ciao Emanuele,
    ti posto il file su cui sono riuscito a togliere quel "quadratino". Purtroppo mi sono accorto solo ora che il tuo file era di una versione precedente (io ho la 2014).
    La procedura che ho usato Ŕ una ricostruzione usando superfici:
    - Rimozione delle superfici (senza l'opzione di chiusura perchŔ non riesce a calcolarle)
    - Ricreazione superfici con sketch e loft.
    Comunque ti consiglio di valutare bene a cosa ti serve una parte cosý perchŔ Ŕ molto "instabile". Basta piccole modifiche per farla fallire.
    Se Ŕ uno studio fine a se stesso o per presentazioni virtuali pu˛ anche andare ma se devi produrlo come pensi di realizzarlo?
    Considera che anche un piccolo raggio o una chiusura della camma leggermente diversa dello spigolo vivo avrebbe risolto molti problemi di calcolo per SW.
    Se ti Ŕ possibile spiegare cosa ti serve a livello meccanico forse il forum ti potrebbe dare una mano a fare una parte pi¨ flessibile.
  4. #24
    2014
    18
    Grazie,
    per il momento Ŕ solo uno studio per quantificare un prezzo dato che non so ancora se poi il pezzo verrÓ realizzato o meno.
    Cosý pi¨ o meno ci siamo, nel caso dovesse andare in porto vedr˛ di fare gli ultimi aggiustamenti per poterlo produrre.
    Grazie mille e buon lavoro,
    Emanuele.
    1. DUREZZA E PROFONDIT└ DI TEMPRA
      Di gralex nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. ProfonditÓ filetti
      Di NIN_24 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Camma cilindrica
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Estrarre i Dati x camma cilindrica
      Di LuiVerde nel forum Inventor
    5. quotatura profondita fori
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
