    2014
    26
    Ufficio acquisti
    Solidworks 2013, Autocad 2010
    Predefinito Relazione automatica da linea di riferimento
    sapete se esiste un opzione per poter creare una relazione ad esempio collineare con la linea apparente che si genera quando prendo il riferimento ad esmpio dall'origine.
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    è una line fittizia di posizionamento non ci fai niente.
    2014
    26
    Ufficio acquisti
    però se disegno una linea orizzontale e poi ne disegno un altra ad una certa distanza me la relaziona in automatico collineare.pensavo si potesse fare anche con altre geometrie.mi sarebbe molto utile nella creazione guidata dei fori
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Pires83 Visualizza Messaggio
    se la linea è orizzontae o verticale puoi allinearla ad un'altro punto mettendo un vincolo "orizzontale" o "verticale" tra l'origine e uno dei punti estremi della linea. Se la linea è inclinata devi per forza creare una linea di costruzione da prendere come riferimento per il vincolo colineare
    ©Meccbell
    3733
    Modena
    ?? i fori li posizioni dal loro centro. Il centro del foro è un punto. Il punto o vedo difficilmente colineare a qualcosa. Puoi metterlo, come ti dicevo più sopra, orizzontale o verticale rispetto a un'altro punto/vertice. La geometria provvisoria per l'allineamento delle entità, nel caso di un foro, sente i punti, non le linee.
    Fai prima a dare il vincolo di coincidente tra centro foro e linea oppure a fare un po' di geometria di costruzione.
    ©Meccbell
    2014
    26
    Ufficio acquisti
    si mi sono espresso male.comunque intendevo posizionato su quella linea apparente che adesso mi creo con una linea di costruzione. l'ho chiesto casomai ci fosse stata qualche opzione da spuntare per attivarla.è che ho visto che SW riesce a fare un pò tutto conoscendone bene le funzioni.pensavo fosse uno di questi casi.grazie a tutti!
    1. Ruotare una linea con riferimento verso un punto
      Di Gianfri84 nel forum AutoCAD
    2. Allineamento foto su linea di riferimento
      Di gianluca82 nel forum Inventor
    3. Risposte: 4
    4. Risposte: 7
    5. LINEA TROPPO LUNGA (IN UNA RELAZIONE)
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
