Risultati da 11 a 17 di 17
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    Praticamente fai il primo piego perpendicolare al taglio tramoggia, gli alti tre paralleli al primo, forse è più semplice.
    Ottimo suggerimento! :D
    Ciao Reggio ti allego due immagini per fare i pieghi come pieghi non come linguette, metto anche il file di Mike modificato Sw2014.
    Ciao CIARLY, grazie del supporto, purtroppo però io NON riesco a SELEZIONARE i bordi per fare la PIEGA o altro: il mio SWX2012 proprio non vuole prendere il comando (nel caso Quadro-tondo), mentre come vedi dal mio file, nel caso Quadro-Quadro me lo fà fare senza problemi...
    E' questo il punto in cui io non riesco a seguire Mike1967 o tè nell'esempio Quadro-tondo ....
    Forse che sia una novità di SWX13 o 14?
    Vi allego i 2 file Quadro-Quadro e Quadro-tondo: potreste guardare se riuscite ad aggiungere le pieghe nel mio Quadro-tondo?
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    Non posso scaricare i file, ma comunque se MODIFICHI lo schizzo del tondo come spiegato nella guida risolvi i tuoi problemi, fidati.
    http://help.solidworks.com/2012/ital...OFTED_BEND.htm
    1423
    Emilia - Modena
    Fatto! :D Grazie a tutti :D
    Io nell'help e nel tuo esempio continuavo a concentrarmi sul taglio che apre lo schizzo e la fà diventare linea aperta, mi sfuggiva il resto...
    Ma ora ME LO spiego meglio così quando tra 1 mese o un anno mi dimenticherò, potrò tornare a rileggere senza rompere le scatole a nessuno...
    Swx "Piegatura con loft" NON è in grado di permettere l'aggiunta di FLANGE o LINGUETTE o ALTRO sul BORDO nel caso di schizzo ROTONDO.
    L'unico modo per ottenere una cosa MOOOLTO simili è BARARE, in questo caso si tratta di sostituire al cerchio un quadrato (o rettangolo) con raggi sugli spigoli talmente grandi che sembrerà un cerchio ma avrà comunque 4 cortissime linee che saranno usate da SWX per "loftare" i lati grandi del primo schizzo con i lati piccolissimi del secondo schizzo.
    Aprendo entrambi gli schizzi, in modo da ottenere un percorso aperto, "Piegatura con loft" permetterà la creazione del pezzo in lamiera MA ANCHE L'APPLICAZIONE DI ULTERIORI FLANGE o LINGUETTE o ALTRO sul bordo.
    allego 2 immagini per mettere in evidenza l'esistenza delle 4 cortissime linee necessarie
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    Dai... ce l' abbiamo fatta anche stavolta....
    2822
    Pane e lamiera
    PS: nella 2014 non occorre più fare quel tratto diritto...
    Guardati un pò di video su YT...
    2822
    Pane e lamiera
    Salve a tutti, stò cercando la soluzione per realizzare una tramoggia quadro tonda in lamiera che abbia le flange (pieghe) sul bordo quadro ottenuta da un unico pezzo, una cosa simile a questa:
    Allegato 38431
    Realizzare il "cono" in lamiera è semplice, quello che non mi riesce è aggiungere le flange del bordo sul lato quadrato.
    Sapreste aiutarmi ed eventualmente mandare un esempio in SWX2012?
    Ahhh... se solo avessi cercato nel forum...
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...l=1#post245345
    hai voglia a spiegare e postare schermate....
    Pensa che oggi ero in radiologia (ho rotto il pollice) quando ti ho postato la soluzione....
    quindi: la regola per eseguire un tronco di cono tondo/quadro è riportata nell' help di solidworks da tempi
    memorabili e non devi scandalizzarti se (non rispettando le regole della modellazione) il SW si ribella.
  7. #17
    1423
    Emilia - Modena
    Ehi grande :D
    ... beh dai, a capirlo dalla guida ci vuole un genio, non è scritto chiaro, e anche nell'altro post ho visto che ci hanno messo un pò prima di capire... ;P
    Alla fine tutto bene quindi, anzi nò, pare che dalle tue parti non si possa nemmeno fare il ...
    Scherzi a parte, spero nulla di grave al tuo pollice, spero anche sia la mano opposta al "mouse"... in bocca al lupo, grazie ancora e a presto!
    ^__^
    1. tramoggia da quadro a tondo inclinata
      Di szach nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
    2. riduzione quadro tondo
      Di bich nel forum Inventor
    3. Raccordo tondo-quadro
      Di Inventore nel forum Inventor
    4. Risposte: 7
