Risultati da 1 a 10 di 17
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Tramoggia quadro/tondo in lamiera + pieghe sul bordo quadro
    Salve a tutti, stò cercando la soluzione per realizzare una tramoggia quadro tonda in lamiera che abbia le flange (pieghe) sul bordo quadro ottenuta da un unico pezzo, una cosa simile a questa:
    Realizzare il "cono" in lamiera è semplice, quello che non mi riesce è aggiungere le flange del bordo sul lato quadrato.
    Sapreste aiutarmi ed eventualmente mandare un esempio in SWX2012?
    ^__^
    1423
    Emilia - Modena
    ... pensandoci un attimo, mi sà che NON è possibile ottenerla di piegatura con i bordi ...
    voi piegatori che ne pensate?
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    Non capisco perchè hai nominato il file *2014....
    Ti allego mia soluzione, ma io l'ho realizzata con la 2014...
    Ps: non ho aggiunto l' equazione per ricavare in automatico l' angolo di piega dei bordi.. ma è semplice aggiungerla.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao Mike, grazie per l'attenzione, noi ci siamo fermati a swx12, ho scritto *2014 solo
    per dare un nome a caso ...
    Copiandoti, io sono arrivato quà
    non capisco come attaccare la "linguetta" con "piegatura di schizzo" ...
    mi faresti la cortesia di allegare alcuni screen shoot?
    questo puzza di problemi in arrivo ;P ma non capisco ancora quali ...
    ^__^
    5969
    Questa é la configurazione corretta. Le piegature nei 4 spigoli sino fatti tramite centinatura, cioè piega a piccoli segmenti rettilinei che sprigionano una curva. Cosi facendo Si ottiene un triangolo piatto centrale. Per le linguette di prega si aggiungono come funzione per ogni lato ed è possibile piegarle con la pressa. In alternativa puoi fare una cornice quadrata e saldarla
    1423
    Emilia - Modena
    Questa é la configurazione corretta. Le piegature nei 4 spigoli sino fatti tramite centinatura...
    Ok, mi è chiara la fattibilità in officina, il mio dubbio rimane su come ottenere quelle flange che Mike1967 è riuscito ad aggiungere e poi immagino a piegare nel modello SWX...
    Essendo io fermo a swx2012, spero che Mike1967 o altri con swx2014 vogliano postare alcuni screen shoot che mostrino come aggiungere le "linguetta" che immagino saranno poi da piegare con giusto angolo
    con il comando "piegatura di schizzo" ...
    Io al momento NON riesco ad aggiungere le linguette ... :(
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    Ciao Reggio, comincia col disegnare la tramoggia con "Piegatura con loft" e non con LOFT...
    scusa la brevità ma sono di corsa...
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, il mio primo esempio ERA LOFT ma dopo aver visto il tuo esempio, nel 4° post ho messo la foto di un "Piegatura con loft", ma anche così non mi fà fare il passaggio dopo: aggiungere la linguetta ... 8-?
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    Non l'hai disegnata con tutti i clismi, sono fuori ufficio, cerca sul forum trovarai il modus operandi corretto, oltre che sull' help.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    [QUOTE=reggio;345975]Ciao, il mio primo esempio ERA LOFT ma dopo aver visto il tuo esempio, nel 4° post ho messo la foto di un "Piegatura con loft", ma anche così non mi fà fare il passaggio dopo: aggiungere la linguetta ... 8-?
    Ciao Reggio ti allego due immagini per fare i pieghi come pieghi non come linguette, metto anche il file di Mike modificato Sw2014.
    Praticamente fai il primo piego perpendicolare al taglio tramoggia, gli alti tre paralleli al primo, forse è più semplice.
    Saluti Carlo
    1. tramoggia da quadro a tondo inclinata
      Di szach nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
    2. riduzione quadro tondo
      Di bich nel forum Inventor
    3. Raccordo tondo-quadro
      Di Inventore nel forum Inventor
    4. Risposte: 7
